PC zdroj ENERMAX EG365P-VE exploze !
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 23:13    Předmět: PC zdroj ENERMAX EG365P-VE exploze ! Citovat
Mam zdroj ENERMAX EG365P-VE ktorý po pripojení na elektrorozvodnú sieť pekne strelil, po otvorení a nasledovnom meraní som vymenil prerazený výkonový tranzistor, omezovací termistor, poistku, prerazený malý tranzistor 2SK..., bodla by mi schéma tohto zdroja je tam jeden odpor úplne na uhol a nevejem jeho hodnotu, aj tak asi predpokladám že to bude totálka lebo mi to v PC odrúbalo základovú dosku grafiku a asi aj pamäte, je pravda že si naozaj ten zdroj už svoje odslúžil, mam ho už niekoľko rokov a fungoval deň čo deň bez najmenších problémov a čo opravujem elektroniku tak toto je prvý ENERMAX čo opravujem, možno sú naozaj tak dobré alebo sa málokomu chcelo v tej dobe vyhodiť 4700Sk za zdroj, ak má niekto schéma alebo nejakú radu tak to skúsim rozchodiť a ak nie tak pôjde na súčiastky elektrolyty sú OK.
Čo ta nepáli nehas ! Wink
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 5:40    Předmět: Citovat
myslím si že nejlepší řešení bude asi vyhodit a koupit nový, kvalitní!
Tady je krásná ukázka toho kde se nemá šetřit.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Enermax je praveze drahy. Ale drahy smejd.
Marcelto
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
4700Sk sa ti zdá lacný zdroj ? Shocked
Akú značku kvalitného zdroju by som mal kúpiť ?
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Aby som pravdu povedal, tak v beznom PC zdroji som nikdy nevidel japonske elyty. Teda okrem niektorych zdrojov v znackovych PC (v niektorych zase boli tie najvacsi smejdy). Ked je tam Teapo alebo CapXon, tak je clovek este rad...
