LCD TV Grundig 32LXW 82-8600L
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 7:07    Předmět: LCD TV Grundig 32LXW 82-8600L Citovat
Zdravím. U této Tv-je to chassis Beko při nabíhání piští trafo invertoru na desce HIU-813-S. Obraz je asi půl vteřiny,pak vypne a zůstane jen zvuk. Zároven s tím vypne napájení 24V. Nevím jestli je to zdrojem-elyty a studáky jsem prošel,nebo je vadná ta deska HIU-813-S? Cry Dík za vaše odpovědi.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Není tam náhodou displej AX080E002 ze Žatce http://www.ips-alpha-eu.cz/?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Pozri zvlnenia na kondikoch.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Tak začni zdrojom. Zmeraj výstupné napätia, ich hodnoty bývajú v niektorých LCD TV vytlačené priamo pri konektore na plošáku.
Ak budú všetky napätia v poriadku, prejdi na ďaľšiu dosku, musíš ísť postupne.
Najskôr sem musíš napísať čo si nameral, až potom sa dá radiť.
Za elyty, ktoré si vymieňal si dával nové alebo použité?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 11:02    Předmět: Citovat
a co vada výbojky??
veny
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Vydricak napsal(a):
Tak začni zdrojom..
Zdroj je vpořádku. Tu desku s invertorem ale težko vyzkoušim. Cry
kasa
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:14    Předmět: Citovat
veny
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 19:56    Předmět: Citovat
To nevim. Už jsem to vzdal a zadekloval. Embarassed
kasa
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se za nadměrnou aktivitu, ale typ displeje je uvedený štítku na zadní stěně televize. Pokud jste to ale už vzdal, bude pro nás oba opravdu asi lepší, když tu televizi rovnou vyhodíte. Ta představa, že byste to musel kvůli opravě zase rozdělat... Chápu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:18    Předmět: Citovat
sexbond007 neboli zslaby,běž s těmi Tvými radami někam..... Puke
Vlákno bylo pročištěno od obtížného hmyzu. Killroy
veny
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Pro Kasa. Ten displej je tam co píšete, jen na konci je ještě B. AXO80E002B.Omlouvám se za pozdní reakci ale byl jsem mimo,dostal jsem se k tomu až dnes. Navíc nevim jestli displej může souviset s tou závadou. Zkuste mě postrčit dál. Embarassed Dík
kasa
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Kolik je rozpočet na opravu?
veny
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 7:18    Předmět: Citovat
Neni to moje, předběžně jsme se domluvili do 2000,- Rolling Eyes
kasa
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 2:19    Předmět: Citovat
Za 2 000,- to opravit určitě nepůjde. Je třeba vyměnit oba invertory (HIU-813-M a HIU-813-S) za nové provedení. Cena každého je kolem 2500,- Kč vč. DPH.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Ich oprava je bez šance? Meral si tranzistory?
