Blaupunk FM radio
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 12:15    Předmět: Blaupunk FM radio Citovat
Nemáte někdo zkušenost s FM tunerem u modelu RCR 45. Neumí scan, stanice hrají slabě nemá žádnou citlivost naladím jenom silné stanice.
Když připojím anténu za první laděný obvod přímo na vstu VF tranzistoru tak naladím i ty stanice které předtím nehrály scanování nejde. Někde je yavřené AVC ale nemám tušení jak nato bez patřičného vybavení přijít.
Mám pouze PU a oscilskop do 10Mhz nemám zdroj signálu.
Radio se chová lako by bylo zapnuto na funkci LO místní příjem.
Dík
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 15:05    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že vede tranzistor V2, co krmí tlumicí diodu V21. Příčinou může být přerušený jeden z odporů do jeho báze z vývodu 16 integráku nebo svod či zkrat v kondíku C22.
Prostě bez signálu musí být V2 zavřený.
Že by byly proseklé varikapy, není moc pravděpodobné, leda na nich může chybět ladicí napětí.
Prozkoumej to a dej vědět.
vamservis
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 8:31    Předmět: Citovat
Na varikapech ladící napětí je,ale V2 je následující napětí na B +8,5V E +1,6 C +0,8
již jsem si dohleda schema tak se pokusím proměřit součástky kolem V2.
Zatím dík.
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 20:45    Předmět: Citovat
To vypadá na proražený V2 do zkratu C-E, na emitoru by bez signálu měl mít asi 7,5V. Se signálem pak méně, ale pořád o 0,6 až 0,7V víc, než na bázi
vamservis
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 8:36    Předmět: Citovat
Tranzistor venku, rádio hraje, scan funguje. Když ale měřím ten tranzistor je OK, dle rutiny měření na PU.
Dal jsem tam na zkoušku BC640 a rádio hraje ,ale při měření napětí na tranzistoru při signálu a bez se hodnoty napětí vůbec neliší je stále zavřený na bázi a pinu 16 IO napětí 8,28+-0,02 . Tam se přece musí měnit se sílou signálu nebo to řídí něco jiného.
Když zkusí funkci LO hrajou všechny stanice i slabé, nefunguje.
Naposledy upravil vamservis dne pá červen 23 2006, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 12:55    Předmět: Citovat
Další závada,nasvítilo podsvícení displeje a nešel přehravač, vadný BC 369 U 14.2 . Na FM tuner to nemělo vliv funkce dle předešlé odpovědi.
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud by byla závada v tunerové části, možná by se v mé součástkové základně našel celý modul, nevím to jistě, mohl bych se ale podívat.
jpsartre@centrum.cz
