Oscilátor
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 19:24    Předmět: Oscilátor Citovat
Zdarec... Potřeboval bych oscilátor s děličkou (aspoň náčrt zhruba).
Dělám digitální hodiny s digitrony. Jednalo by se o oscilátor s krystalem (1MHz) + děličky ...... výsledný kmitočet (na konci) by měl být 1Hz (musí to byt hodně přesné). U děliček by měli byt odbočky (kdyš se přepne na určitou odbočku tak se zrychlí čas a tím se ten čas na hodinách nastavuje). Ty děličky by byly dobré z obvodů MH7493 (těch mám hodně)
Schéma bych si navrhl sám ale nevím jak na to Embarassed začátečník no
Pomůžete mě?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 19:39    Předmět: Citovat
tohle přesně řeší knížka Integrované obvody a co s nimi někdy z roku 1975, autenticky s těmi pažravými obvody co uvádíš.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 21:17    Předmět: Citovat
To si radšej postav hodiny z IO4026, je to dekadický čítač s budičom 7 segmentov, hodinový kryštál 32,768KHz ( napríklad zo starého PC), a určite nájdeš doma 4060ku a 4093, ledky a fototranzistr. Jednoduché, účinné a spolahlivé. Mne tie hodiny šlapú viac ako 4roky. Schéma bpla v PE AR, ale v ktorom teraz neviem.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Ak na to chces pouzit tie svaby co mas, tak oscilator mozes urobit z dvoch NAND-ov a ak pouzijes krystal 1 MHz tak tam zapoj 7490-ky ako delic desaitimi. Staci uplne katalogove zapojenie. Pozri si katalog alebo datasheet,ci starsie Amara snad zo 70-80 rokov.
Alebo ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz Wink
Ale ak chces,mozem Ti to po vikende z tej knizky aj zoskenovat a poslat.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 22:53    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
... ako casovku zober nejaky elektronicky budik s vadnym motorcekom (alebo si kup novy niekde na trhu). Len treba mysliet na to ,ze na motor ide 0,5 Hz Wink
Vezmeš takovej to budík, na vývody, co měly vést na motorek připojíš 2 schotkyho diody (teď nevím, jak se to píše), a to tak, že katody spojíš a anody připojíš na ty dva vývody a impulsy odebíráš z uzlu diod proti třeba mínusu napájení. A takhle dostaneš přesně 1Hz uzke impulsy. Možná budeš muset upravit jejich logickou uroveň (velikost je kolem 1V) tranzistorem..
Naposledy upravil Artaban001 dne st červen 21 2006, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 22:58    Předmět: Citovat
Když to chceš na digitrony, přímo je můžeš spínat obvody 74(xxx)141, jsou to dekodéry BCD na 1 z 10.
Pro jiné musíš použít tranzistory, které vydrží zápalné napětí - dekodér samotný by to nepřežil : (HEF)4028, 7442 a podobné.
Dekodér musí dostat informaci ve tvaru BCD z čítače.
Jestli ten kmitočet pro čítače budeš dělit z krystalu 32768Hz, 4,19MHz či 0,5Hz z budíka, je pak celkem věc řešení děliče kmitočtu, ale s tím, jestli budeš zobrazovat pomocí digitronů nebo sedmisementového displeje, to venkoncem nemá co dělat.
Filda
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 12:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
celé zařízení mám už hotové a osazené ...... už jen ten oscilátor (ten je zvlášť....)
miroja
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 8:53    Předmět: Citovat
Zacrel som do starsich AR a nasiel som naprilad v cisle 12/1974 strany 452-454 zrejme presne to, co by si potreboval (Digitalni hodiny-stopky od J.T. Hyana). Ak ma pamat neklame, tak tato konstrukstrukcia bola uverejnena aj v knihe "Amaterske elektronicke konstrukcie" asi prvy alebo druhy diel...
