Zaslal: po květen 24 2010, 20:23 Předmět: Manipulace s kondenzátory v obvodech s 230V
Úvodem zdravím všechny!
Měl bych na Vás prosbičku o radu. Chtěl bych si ubastlit jednoduchý tyristorový regulátor pro mikropájku (alá zde). Mám nějaké menší zkušenosti se slaboproudem (složitější obvod sice sám nenavrhnu, ale DPS, osazení a sletování snad zvládnu). Chtěl bych se Vás ale optat, jak se pracuje s kondenzátory v zapojeních na 230V?
Pokud se nepletu, tak kondík vydrží nabitý klidně několik hodin až dní a nerad bych se seznámil s naindukovanými více voltíky než by mi bylo příjemné. Co když dané zapojení zapojím, ale hypoteticky zjistím nějakou nefunkčnost a budu muset obvod znovu brát do praciček, proměřovat/upravovat apod. Mám nějak vybíjet zapojené kondíky aby nebylo au au, nebo mohu bez obav vzít do pracek?
Omlouvám se za pro fajnšmekry asi hloupý dotaz, ale rodiče mě moc dobře vychovali ve smyslu "na elektriku se nesahá"
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 24 2010, 20:32 Předmět:
Pokopat tě to samozřejmě může. Kondíky 100n, jako jsou ve schématu, nebezpečné nejsou, i když můžou být taky cítit. Horší by to bylo s velkými elyty, třeba 100u. Vždycky je lepší to vybít, ale přes odpor třeba 1k, jinak od toho občas lítají pěkné ohně.
Co se týče toho zapojení v odkazu, tam bych dal odpor 100k/5W paralelně ke kondíku C3. Přes ten odpor by se po vypnutí okamžitě vybily všechny kondíky. Odpor ale musí být výkonový, obyč miniaturní odpory do DPS nesnesou takové napětí, dojde na nich k přeskoku, následuje zkrat a rozlet kousků odporu do všech stran.
Tady celkem není co řešit, po odpojení ze sítě proklemuj na čokoládě svorky 3 a 4 a nech propojené. Tedy ty dvě co jdou do obvodu, zbylé dvě jsou propojené mezi sebou. Nebo ponech připojenou zátěž a před manipulací zkratuj měřicí šňůrou kolíčky síťové vidlice. Kondenzátory se v tomto případě vybijí přes odpory v obvodu.
V obvodech kde jsou filtrační kondenzátory s velkou kapacitou (spínané síťové zdroje či elektronkové přístroje) se kondenzátory vybíjí přes odpor. Přímým vybitím může dojít jak k poškození samotného kondenzátoru (není stavěn na takový proud) tak tím trpí i opravovaný přístroj (poškození plošných spojů či svorek výbojem apod.).
HLAVNĚ POZOR PŘI OŽIVOVÁNÍ-MÁŠ V TOM PLNÉ SÍŤOVÉ NAPĚTÍ. Vhodné je používat oddělovací transformátor, který má na výstupu plovoucí napětí, aby nemohlo dojít k uzavření obvodu při náhodném jednopólovém dotyku přes lidské tělo proti zemi. Nebo alespoň sedět na židli z dobrého izolantu či stát na nevodivé podlaze a pracovat pokud možno jednou rukou (dvoupólový dotyk ruka-ruka představuje největší nebezpečí, průtok proudu srdcem).
Zásuvku zapojenou přes proudový chránič s reziduálním proudem do 30mA beru na zkušebním pracovišti jako samozřejmost.
V kondenzátoru se žádná energie neindukuje jak píšeš, ale akumuluje.
Pokud jsi úplný začátečník, nedoporučuji stavět jako první přístroj hned něco galvanicky spojeného se sítí.
