Proudové potřeby PC
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 21:48    Předmět: Citovat
Jindro2 na kolik tě to vyšlo? Je lepší to postavit nabo koupit? http://sz.aukro.cz/item1053987389_zkousecka_napajecich_zdroju_tester_lcd_514.html
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Nieco podobne ako na tom aukre sa tu uz niekde preberalo. Je to uplne zbytocna vec.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo,jakým proudem to ten zdroj zatěžuje,pokud teda nějakým.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 23:06    Předmět: Citovat
On ten měřák zdrojů z Aukra je jen informativní - jestli zhruba sedí napětí a jestli tam vůbec nějaká jsou. Měří jen napětí bez zatížení zdroje, takže pokud si k němu nevyrobíš nějakou redukci se zátěžemi všech větví, tak to jsou jen zbytečně vyhozené peníze. Navíc to vnitřní zpracování - chtělo se mi zvracet....... Těch studených spojů, až se mi o nich zdálo. Vím, o čem mluvím, mám ho doma. Po dodělání zátěží s autožárovkami a pár přepínači se sice osvědčil, ale taky prodražil
Miri
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 6:31    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Stovku za modul 7106, ostatní věci ze šuplíku. Nevýhodou toho z aukra je to, že neukazuje zvlnění napětí, což je nejčastější vada starých zdrojů.
Jindra
vrky
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Aha a to jsem myslel že ten na tom aukru ukazuje zvlnění a on to je jen obyčejný voltmetr. Takže děkuji za informaci.
