UPS s PLC vystupm
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 12:39    Předmět: UPS s PLC vystupm Citovat
Zdravim,
nedari sa mi najst neaky zalozny zdroj (vykon okolo 300W), ale co potrebujem, je, aby mal signalny 24V vystup do PLC... (Cize napriklad vypadne napájanie = na vystupe je 24V log 1 )
Pouzitie bude rozvadzaci.
Zasah a "dobastlenie" takeho vystupu je nepripustne.
Ak by niekdo o niecom takom vedel, napiste prosim typ.
Dakujem
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Téměř ke každému typu ups napříč výrobci se prodávají jako příslušenství takzvané I/O desky které obsahují to co potřebuješ.
Od APC jsou to typy SMART od chloridu typy Active od Bestu PowerVare atd.
Doporučuju kouknout na veby výrobců a podívat se do kapitoly Příslušenství.
Konkrétněji ti neporadím, tvůj dotaz je příliš všeobecný.
ivannavi
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 22:48    Předmět: Citovat
super, dakujem uz som to nasiel... Presna I/O karta aku potrebujem (no mozno az so zbytocne moc funkciami ale je)
V podstate blizsiu specifikaciu este nemam, je potrebne zalohovat PLC + jeden mensi transformator. Hlavne islo oto, aby pri vypadku dal zalozny zdroj o sebe vediet PLCcku ze pracuje z akumulatora.
Este raz dik
