Tesla TTVS 2810TS - problem
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 17:45    Předmět: Citovat
Aha, takze neresit a byt rad ze to hraje Very Happy Tak jeste jednou diky vsem Razz
Líp už bylo.
dalik
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Panove odbornici, jeste jeden dotaz: Tato televize (11AK19) - po zapnuti se nerozsviti ani ledka, nic nefunguje, ozyva se z ni takove jakoby tikani. Predpokladam, ze je pretizeny zdroj a snazi se nabehnout. Muzu poprosit o nakopnuti, jak zacit? Na co se soustredit? Co byva nejcasteji pricinou? Dekuji za kazdou konstruktivni radu Smile
Líp už bylo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 9:16    Předmět: Citovat
Najcastejsie snad prerazeny horizintalny tranzistor. Vytiahni konektor k horizontalnym vychylovackam (ak je na tom konektore aj prepojka, ktora vypina napajanie KS). Ak to nepomoze, skus odpojit konektory z dosky obrazovky (ak je to stale ten isty TV, mozno zas odisiel RGB koncak).
dalik
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 9:35    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Nene, je to jina TV (mam dve stejne). Vytahnout nejaky konektor bude problem, vse je zapajene do desky:-( Mam zkusit vypajet ten tranzistor?
Líp už bylo.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 12:56    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
Ano, vypájet tranzistor, proměřit jestli není proražený. Potom připojit žárovku (40W/230V) místo toho tranzistoru (na C-E), zapnout a změřit napětí zdroje. Pokud nesedí, nebo zdroj stále cykluje, bude nejspíš problém v tom zdroji. Pokud jsou napětí OK, bývá příčinou proraženého koncového tranzistoru špatné buzení nebo vn trafo.
dalik
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2006, 13:24    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
dalik napsal(a):
Dekuji moc za radu, hned jak se k tomu dostanu vyzkousim a dam vedet, jeste jednou diky!
Líp už bylo.
dalik
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 5:39    Předmět: Citovat
Zdravim pany odborniky,
Je mozne, aby BU odesel kvuli studenakum? Nasel jsem tam opravdu hodne studenaku, vsechny propajel, vymenil BU a televizor jede. Zdroj dava napeti spravne.
Dekuji za vsechny rady!
Jeste bych se chtel zeptat, obe dve televize TVS 2810 i televize rodicu TVS 2830 delaji to, ze pri svetle scene se obraz jakoby "zvetsi" - roztahne do vsech stran. Patrne to je zejmena pokud blika na obrazovce nejaky vetsi objekt (svetly napis, bily obdelnik na txt prima apod). Je to vada nebo vlastnost? Da se to nejak odstranit, pripadne eliminovat?
A jeste jeden dotaz: Nemate nekdo popis vsech parametru, kterymi se da hybat v servisnim menu? Je tam 47 polozek k nastaveni, udelal jsem si tabulku ale vypozoroval jsem zmeny jen u 16ti.
Jeste jednou-diky vsem!
Líp už bylo.
urbanek
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 12:31    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
Je mozne, aby BU odesel kvuli studenakum? ...
Možné to samozřejmě je, ale přesto pokud je v bázi toho tranzistoru elektrolyt, dal bych ho nový. Kdyby byl vyschlý, tranzistor by byl nedostatečně buzen a časem by se přehřál a zničil...
dalik napsal(a):
Snad trochu stáhnout kontrast. Tento jev se více či méně vyskytuje prakticky u všech TV (i nových). Pokud by to "pumpování" obrazu bylo příliš velké, způsoboval by to měkký zdroj...
dalik
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Dekuji za vycerpavajici informace!
V bazi elyt neni, je tam odpor s diodou a vedou na transformatorek. Takze to necham tak a uvidime co to udela. jeste jednou diky.
Líp už bylo.
