Zaslal: út květen 25 2010, 14:24 Předmět:
no já myslel jestli to není jako u laseru kde je fyzická nádoba a když je plná tak to pozná nějaké optické čidlo. Jinak první dotaz byl než jsem tiskárnu viděl.A ty zasviněný válečky, hlavu atd jsem viděl až potom. a zatím se to znulovat nepodařilo návod nezabral. A ted nemám čas tak jsem to odhodil.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 25 2010, 18:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
A nie je to "kurvitko" nahodou tak vypocitane, aby sa ohlasilo vtedy, ked je tam toho svinstva naozaj vela, ze to treba vycistit?
V tomto případě si troufám tvrdit, že u většiny tiskáren Canon se jedná o čistokrevné kurvítko.
Viděl jsem mnoho tiskáren kde bylo devadesát procent toho filcu inkoustem netknuto a tiskárna přesto trvala na tom, že má Waste ink tank full. Vzhledem k tomu, že reset není uživatelsky přístupný, je nutná návštěva servisu.
Zaslal: út květen 25 2010, 20:44 Předmět:
pokud mám zkušenost tak servis tu mrchu vyčistí i když nedávám opravovat kvuli odpadnímu tanku
I když jsem měl v opravě Canon i9100 pro zasekávání podávání papíru, upozornil jsem že tam bude asi něco z omítky a povedlo se vyndat kamínek až na čtvrtý pokus. Holt se mi nechtělo tu mrchu pitvat. Tak jsme ji vozili do servisu.
Zaslal: út květen 25 2010, 21:47 Předmět:
Crifodo napsal(a):
a co s tím udělá servis? určeným pořadím podrží ta tři dostupná tlačítka a kurvítko odblokuje?
Jo přesně to udělají, leč gramotnému uživateli není třeba servisních služeb, internet je plný návodů kterak to lze provésti.
Jestli něco čistí či nikoliv mi není známo, leč troufám si pochybovat.
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st červen 02 2010, 11:05 Předmět:
Tady máš pomoc.
Restart Canon IP 2000, nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná
1. Vypněte tiskárnu
2. Podržte tlačítko Pokračovat a stiskněte tlačítko napájení (POWER).
3. Držte tlačítko napájení (POWER) a tlačítko pokračovat pusťte.
4. Stiskněte 2x tlačítko pokračovat, poté obě tlačítka uvolněte.
5. Zelené světlo tlačítka napájení (POWER) budou blikat asi 5 s.
6. Zelené světlo trvale svítí, stiskněte tlačítko pokračovat 4 krát.
7. Stiskněte tlačítko napájení (POWER), tiskárna by měla vypnout, pokud ne, stiskněte tlačítko napájení (POWER) znovu.
8. Tiskárna by měla fungovat normálně.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4042 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 06 2013, 9:22 Předmět:
Trochu pozdě, ale co kdyby se to někomu hodilo: U DJ 1220c se posunou hlavy do výměnné pozice a odpojí síťová šňůra. Poté se odšroubují 2 šroubky (torx č. 10) a celá nádobka se vyjme směrem dopředu. Demontuje se krokový motorek. Poté ji lze "snadno" vyčistit mechanicky a zbytek vodou.
