poloha baterky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:54    Předmět: poloha baterky Citovat
Mam taky dotaz,
http://radionics.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5375488 ,tato baterka može byt použivana len na stojato,alebo aj v inej polohe,napriklad ležato,alebo hore koncom,bokom,dolu vrchom,dufam,že mi porozumiete.Dakujem za nazory.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 19:59    Předmět: Citovat
※  Every three months, recommend equalization charge for one time.
Equalization charge method:
Discharge: 100% rate capacity discharge.
Charge: Max. current 0.3CA, constant voltage 2.4-2.45V/Cell charge 24h.
A pak že žádná ekvalizace neexistuje Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Bateria moze byt osadena a pracovat moze v hociakej polohe.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:40    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
při nabíjení ne Exclamation
cabernet
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
cabernet napsal(a):
Vies si predstavit, ze budem chodit otacat baterky do inej polohy, ked sa maju nabijat a vybijat? Very Happy
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 22:02    Předmět: Citovat
už si někdy nabíjel gelovku vzhuru nohama? Idea
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Davidus: Já jo a nic se nestalo...
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Už jsi viděl u přenosného svítidla předepsanou polohu při svícení i nabíjení ?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:48    Předmět: Citovat
od Panasonica ke gelovkám, co je tam napsané za písmenka? viz obrázek
 Soubor:  gelovky.JPG
 Velikost:  136.78 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:52    Předmět: Citovat
Asi jsi dočetl jen do označeného místa ?! Ty naschvál přebíjíš aku ??????
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:57    Předmět: Citovat
je to kvuli bezpečnosti, kdyby se něco stalo, takže vzhůru nohama nenabíjet.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Nevím jestli jsi zažil , ale já ano , u vadného aku mi kyselina vytekla horem!
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:28    Předmět: Citovat
A když ji dáš vzhůru nohama, tak ti pomocí zemské tíže vyteče při poruše daleko víc. Wink
On nemusí být ani ten aku špatný, ono se muže stát něco s nabíječkou a pak to jede jedna radost.
Pokud to zakazuje Panasonic, tak k tomu má asi své důvody.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Nerad rozpitvávám nesmysly . Když už se jednou kyselina do prostoru zařízení dostane , tak většinou na tom přesném množství už nezáleží , protože stejně hnije všechno . Není co dodat .
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 6:46    Předmět: Citovat
pokud ji přebíjíš v poloze jak má být tak vytéct nemusí
pokud ji dáš vzhuru nohama tak při přebíjení vyteče, protože, části kyseliny napuštěné ve sklené vatě se přesunou dolů k oblasti kde jsou ventily. Jakmile začne Pb aku plynovat, tak bude chtít plyn unikat ventilky které však budou zababrané kyselinou, takže ji vytlačí skrz ventilek ven. Při přebíjení se z napuštěné skelné vaty často ta kyselina uvolňuje, bo se v té vatě tvoří bublinky.
