※ Every three months, recommend equalization charge for one time.
Equalization charge method:
Discharge: 100% rate capacity discharge.
Charge: Max. current 0.3CA, constant voltage 2.4-2.45V/Cell charge 24h.
A když ji dáš vzhůru nohama, tak ti pomocí zemské tíže vyteče při poruše daleko víc.
On nemusí být ani ten aku špatný, ono se muže stát něco s nabíječkou a pak to jede jedna radost.
Pokud to zakazuje Panasonic, tak k tomu má asi své důvody.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 26 2010, 6:31 Předmět:
Nerad rozpitvávám nesmysly . Když už se jednou kyselina do prostoru zařízení dostane , tak většinou na tom přesném množství už nezáleží , protože stejně hnije všechno . Není co dodat .
pokud ji přebíjíš v poloze jak má být tak vytéct nemusí
pokud ji dáš vzhuru nohama tak při přebíjení vyteče, protože, části kyseliny napuštěné ve sklené vatě se přesunou dolů k oblasti kde jsou ventily. Jakmile začne Pb aku plynovat, tak bude chtít plyn unikat ventilky které však budou zababrané kyselinou, takže ji vytlačí skrz ventilek ven. Při přebíjení se z napuštěné skelné vaty často ta kyselina uvolňuje, bo se v té vatě tvoří bublinky.
