Pixma 2000
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 14:24    Předmět: Citovat
no já myslel jestli to není jako u laseru kde je fyzická nádoba a když je plná tak to pozná nějaké optické čidlo. Jinak první dotaz byl než jsem tiskárnu viděl.A ty zasviněný válečky, hlavu atd jsem viděl až potom. a zatím se to znulovat nepodařilo návod nezabral. A ted nemám čas tak jsem to odhodil.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A nie je to "kurvitko" nahodou tak vypocitane, aby sa ohlasilo vtedy, ked je tam toho svinstva naozaj vela, ze to treba vycistit?
V tomto případě si troufám tvrdit, že u většiny tiskáren Canon se jedná o čistokrevné kurvítko.
Viděl jsem mnoho tiskáren kde bylo devadesát procent toho filcu inkoustem netknuto a tiskárna přesto trvala na tom, že má Waste ink tank full. Vzhledem k tomu, že reset není uživatelsky přístupný, je nutná návštěva servisu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:30    Předmět: Citovat
a co s tím udělá servis? určeným pořadím podrží ta tři dostupná tlačítka a kurvítko odblokuje?
Mourek
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 20:44    Předmět: Citovat
pokud mám zkušenost tak servis tu mrchu vyčistí i když nedávám opravovat kvuli odpadnímu tanku
I když jsem měl v opravě Canon i9100 pro zasekávání podávání papíru, upozornil jsem že tam bude asi něco z omítky a povedlo se vyndat kamínek až na čtvrtý pokus. Holt se mi nechtělo tu mrchu pitvat. Tak jsme ji vozili do servisu.
Vogon
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo přesně to udělají, leč gramotnému uživateli není třeba servisních služeb, internet je plný návodů kterak to lze provésti.
Jestli něco čistí či nikoliv mi není známo, leč troufám si pochybovat.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Tady máš pomoc.
Restart Canon IP 2000, nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná
1. Vypněte tiskárnu
2. Podržte tlačítko Pokračovat a stiskněte tlačítko napájení (POWER).
3. Držte tlačítko napájení (POWER) a tlačítko pokračovat pusťte.
4. Stiskněte 2x tlačítko pokračovat, poté obě tlačítka uvolněte.
5. Zelené světlo tlačítka napájení (POWER) budou blikat asi 5 s.
6. Zelené světlo trvale svítí, stiskněte tlačítko pokračovat 4 krát.
7. Stiskněte tlačítko napájení (POWER), tiskárna by měla vypnout, pokud ne, stiskněte tlačítko napájení (POWER) znovu.
8. Tiskárna by měla fungovat normálně.
Mourek
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Tak už se podařilo, musel jsem to trochu vyčistit, byl umazanej papír od špinavejch kladek a vozejku s hlavama. A už tiskárna odjela.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Trochu pozdě, ale co kdyby se to někomu hodilo: U DJ 1220c se posunou hlavy do výměnné pozice a odpojí síťová šňůra. Poté se odšroubují 2 šroubky (torx č. 10) a celá nádobka se vyjme směrem dopředu. Demontuje se krokový motorek. Poté ji lze "snadno" vyčistit mechanicky a zbytek vodou.
