vloženie textu do videosekvencii
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 9:47    Předmět: vloženie textu do videosekvencii Citovat
Rád by som sa opýtal, ako je možné do videosekvencii ( do prelinačiek ) pridávať text napr. aj na modrom pozadí alebo iné - umiestňované napr. you tube.
Arrow http://www.youtube.com/watch?v=2NWfI6Wc8Qk
Na upravu videa používam free verziu PinaccleVideoSpin, ale ako do neho vytvoriť vlastné titulky.
Vopred ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne st květen 26 2010, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:44    Předmět: Citovat
často se používá sony vegas
bastliar
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Arrow http://uloz.to/hledej/?q=sony+vegas
Arrow http://www.stiahni-to.sk/search?query=sony+vegas&Send.x=0&Send.y=0
Arrow http://www.svetvidea.cz/modules.php?name=Search
Sice ide o anglickú verziu avšak s návodom z netu to hneď ide lahšie. Tento program na mňa urobil veľmi dobrý prvý dojem
Díky moc Wink
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Da sa to napr.v programe Ulead videostudio.Tento softwer sa predaval spolu s kamerami samsung-mini DV format,takze da sa k nemu dostat aj legalne...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 9:53    Předmět: Citovat
SONY vegas není v češtině ? divné divnosti.
Jinak z ostatních střihových pgm. třeba AVID, premiere... ty jsou s češtinou 100%.
píďa
bastliar
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 6:07    Předmět: Citovat
Ten ktorý som stiahol je v angličtine, avšak na ďalšej stránke - ulož.to - je ako vidieť aj v češtine, ale je ich tam veľké množstvo a sťahovať jeden po druhom a zisťovať ktorý funguje hmmm.
Stiahol som si z tej stránky aj program AdobePhotoshop.CS4.CZ. Zatiaľ som ho ešte nenainštaloval ale v návode som zistil nemilú vec, program sa po nainštalovaní spojí cez sieť s výrobcom a ukáže mu IP adresu používateľa, aby sa predišlo nelegálnemu použitiu.
Tých ktorý ho stiahli a nainštalovali, bude mnoho, takže moja otázka - dôjde ku zablokovaniu programu alebo ku niečomu ešte vážnejšiemu a ako takému spojeniu zabrániť, pokiaľ by šla inštalácia a používanie aj bez nutnosti spojenia sa z dotyčným výrobcom tohoto softu.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Zabranit neprijemnostem se da koupi dotycneho programu.(Jinak reseni takovych problemu patri na jina fora)
pida_m
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:35    Předmět: Citovat
TO bastliar: no u avidu je to 30 dní, pak přejde do demo stavu.
U SONY vegas nevím, mám ho legálně.
píďa
bastliar
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Sony vegas je trial, 30 dní a stop, ani po znovunainštalovaní - ako to obísť, aby šiel ďalších 30 dní, je to vôbec možné.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 12:07    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Špatně, některý programy šly taky ošidit změnou datumu v PC. Pravděpodobně si to při instalaci zapsalo informaci do registru, nebo někam jinak a při odinstalaci už se to nesmaže. Takže zkus pročistit registry a třeba to pomůže, spíš ale ne. Existují prográmky, který se spustí před instalací softu a ony přesně monitorují, kam se co zapsalo a kde se co změnilo. Ty umí ten soft pak odinstalovat tak, že po něm nezbydou v PC stopy, ale to ti teď už nepomůže.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Bývá to rozlezlé všude. Registry zcela určitě, to nejvíc pravděpodobné místo. Pak nějaká složka v Documents and Settings, případně ještě nějaký soubor ve Windows. Zkus CCleaner, ten by mohl některé věci najít a smazat.
