napajanie čerpadla meničom 12/220v
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:11    Předmět: napajanie čerpadla meničom 12/220v Citovat
mam čerpadlo na vodu z vykonom 800w hladam najlacnejšie riešenie ako by som to čerpadlo napojil nakolko ho potrebujem použiť tam kde nemam elektrinu rozmyšlam o kupe vykonneho meniča a trebars napajanim z baterie z auta bude to fungovať ma niekto lepšie riešenie???aka by bola približna cena takeho meniča???
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Lepším riešením je čerpadlo na 12V.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:02    Předmět: Citovat
800W, hmmm, velký záběrový proud, potřeba mít na to měnič co bude schopný dodat kdoví jestli ne víc jak 3000W pro ten start aby to ten měnič "neshodilo" .
No a klasická 55Ah aku, tak tomu dávám dobu chodu 10-15minut Laughing a kdoví jestli to ten aku z auta po pár takových cyklech rozdejchá Laughing
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:09    Předmět: Citovat
800W bez el. energie - to už bude určite lepšia alternatíva čerpadla so spaľovacím motorom.
jopo166
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:12    Předmět: Citovat
tu som našiel čerpadla na 12v otazkou však je či by to čerpadlo 44ah baterka utiahla použitie by bolo na vyťahanie vody zo studne a s pivnice http://www.avaryacht.sk/vodoinstalacia.k.aspx ja si to všetko predstavujem tak jednoducho ale mislim že ten ferou napad stym čerpadlom neni zli ak to čerpadlo vyťaha vodu z lode myslim že aj s pivnice by malo otazka je či by to baterka utiahla a koélko by vydržala no ale ta by som mohol aj nechať auto naštarovane a priamo z auta ho napajať
Naposledy upravil jopo166 dne st květen 26 2010, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Dingo7
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:46    Předmět: Citovat
V místě, kde není elektrika a je potřeba čerpat delší dobu - jedině elektrocentrála + čerpadlo a anebo čerpadlo na benzín přímo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 13:04    Předmět: Citovat
jopo166
Ty pumpy mají odběr cca 4A, takže teoreticky baterka 45Ah ti pojede více než 10 hodin.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Zkušenost praví, že použití 12V čerpadla místo měniče a 230V čerpadla je jako jíst vepřové s knedlou místo krupičné kaše. Pokud to půjde, měniče se vyvaruj. Embarassed
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Este treba zobrat do uvahy aj uccinost toho menica.Osobne by som to riesil malim benzinovim agregatom 1kw-dokonca by to vyslo lacnejsie ako ten menic a akmulator...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Ono je taky otázka, zda-li těch 800W opravdu potřebuje. Když jsem se podíval na ten odkaz kde jsou čerpadla na 12V, tak se mi nezdá, že by bylo nutné mít 800W motor.
Jaký průtok od toho vlastně očekáváš, jaká by měla být dopravní výška a kam se to má čerpat (do volné atmosféry, nebo do uzavřené tlakové nádoby - má to být snad automatická tlaková stanice?).
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Pokud to myslíš vážně a není to jenom nárazovka tak bych šel do benzinového čerpadla. Cenově to vyjde nastejno jako ten měnič co by zvládl 800W motor. Představu si můžeš udělat zde
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Orientační výpočet je dost snadný. Ať odpovídá hydrostatický tlak, který musí čerpadlo vyvinout, sloupci řekněme h=5 m a má se ze sklepa vytáhnout objem V=1 m³ vody (ρ = 1000 kg/m³), v zemských podmínkách je gravitační zrychlení g asi 10 N/kg. A tak třeba vykonat práci:
W = V.ρ.g.h = 1.1000.10.5 = 50 000 Nm = 50 kJ = 50 kWs
Řekněme, že účinnost čerpadle je 33% a tak elektrická práce bude 150 kWs. Jestli stačí ten kubík vyčerpat za hodinu, je potřebný výkon
P = W/t = 150 kWs/3600 s = 42W
Pro 12 V zdroj to znamená 3,5 A a tedy 3,5 Ah na ten kubík za hodinu. A na jiné hodnoty stačí použít přímou (V, h) nebo nepřímou (t) úměrnost.
