Fabie, co je to za součástku, už se ví,ale kde ji sehnat?
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 5:22    Předmět: Citovat
Otázka je kolik těch 2000ks bude celkem stát. Ono kdby to nebyla moc velká pálka a sešlo se vás víc, tak se to dá koupit. No a na ukru se s tím dá potom "podnikat" Smile anebo na inzeráty.
Ono kupa lidí si rozmyslí v servise zaplatit velkou pálku za celej bazmek, když bude vadná součástka co třeba na aukru prodáte za kilo.
A jak to tak vypadá, tak kurvítko to bude, takže 2000ks na celou čr a sr Laughing
Kibitz
Založen: May 23, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:26    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
Mě zatím neodpověděli, psal jsem do zahraničí. Nenapsali cenu?
cenu nenapsali, zkusím se ještě zeptat. Ale čekal bych tak kolem 50kč
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Kibitz napsal(a):
Okrem ceny sa informuj na ďalšie podmienky, postup pri objednávaní, platenie, termín dodania, ...
Kibitz
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 12:03    Předmět: Citovat
A jeje. Ted jsem chtel napsat, ctu si mail a vidim, ze jsem se blbe kouknul - dodaci termin 14 ne dnu, ale tydnu. Tak na to cekat nebudu.
Ale na cenu jsem se zeptal.
Takze zkusil bych tam dobastlit neco ze standartni produkce a pokud to nevyjde, tak holt ty prachy za motorek obetuju jako fura dalsich lidi Rolling Eyes
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Já jsem u mé fábie opravoval oba motory.Jeden slouží pro venkovní-vnitřní vzduch.Ten je pod schránkou u spolujezdce a je dobře přístupný.Vyndal jsem ho sám .Ten pod palubkou slouží pro regulaci teplo-zima .U obou se projevuje stejná závada-vysazující potenciometr.Prostříkl jsem oba a namazal silikonovou vazelínou.Ten venkovní-vnitřní mi běhá 1,5 roku a ten teplo-zima asi 3 měsíce.Obdivuju člověka,který se sám doma pustí do demont.palubky a výstuhy.Já jsem to nechal vyndat v servisu-opravil sám a oni to zase složily-trvalo jim to 3 dni.Nový servomotor stojí prý asi 4000Kč.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Chlapi jednu kontrolní otázku . Jak nejrychleji poznám , že tento bázmek v obou případech nefunguje , nejrychlejší simulace ? Děkuji , třeba tím krámem budu muset jednou jezdit ...
misumi
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 7:21    Předmět: Citovat
VAG a VIS ti to zdiagnostikuje perfektně.Je-li fábie bez klima ,má jen jeden servomotor-venkovní-vnitřní vzduch.Na ten se může velmi dobře.V případě toho druhého teplo-zima , to je jako porodit ježka v kleci.Po opravě-výměně se VAGEM musí udělat základní nastavení klapek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 8:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Najryclejsie tak ze vzime ti bude zima a vlete pekelne horuco Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Taky jsem se zasmál a teď reálně , přijdu k autu a jak to mohu bez diagnostiky poznat , že nepracují . Tedy pokud to víte .
misumi
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 11:19    Předmět: Citovat
V zimě zima a v létě teplo.Když to nefunguje jak má.Když to napíchneš ,tak to napíše-regulace -klapka -vadný servomotor ovládání klapky atd.
Kibitz
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 12:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud jsou jenom nacaty, tak jedine diagnostika. Pokud uz jsou na vymenu, tak po zapnuti zapalovani zkus otocit ovladanim teploty z min na max a poslouchat co dela motorek. Musi celou drahu ujet bez zaseknuti, poskakovani a stejne tak zpet. Pokud to neudela, bude vynechavat - je v haji. Obdobne motorek ovladani vnitrniho obehu vzduchu.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:27    Předmět: Citovat
To je co jsem chtěl číst . Díky
misumi
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jednoduché to není.Servo teplo-zima porovnává i vynodnocuje vnitřní teplotu.To znamená,že krokuje-zasekává se po určitých krocích=nejede tak hladce,jako servo vnitřní-venkovní.Na stoprocentní kontrolu jen VAG.
Kibitz
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Neni pravda. Polohy min a max jsou jasne definovany krajni polohy, nic nekrokuje, nehraje roli teplota. Proste na min a max se musi pretocit plynule.
misumi
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Možná záleží má-li klimu nebo ne.Já mám a krokuje to.
Strana 3 z 4
