Mesit YE-2T/10A nestabilizuje
zubik
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:33    Předmět: Mesit YE-2T/10A nestabilizuje Citovat
Zdravim.
Chlapy, potřebuju pomoct s mesitem YE-2T, špatně stabilizuje, pokud se navolí napětí naprázdno( bez zátěže), tak je vše v pořádku. Po připojení malé zátěže( 100vky mA) se napětí rapidně zvýší(až o 7V) a čím vyšší zatížení,tak se rozdíl napětí zmenšuje( při 10A je to asi o 0,5V).Potřeboval bych poradit, jak u tohoto zdroje funguje stabilizace(abych věděl,kde co změřit) a nebo; kdo tyto zdroje opravuje, tak přímo závadu. Schéma přikládám.
Tak zatim díky.
Zubík
 Soubor:  zdroj MESIT.jpg
 Velikost:  245.84 kB
 Staženo:  1707 krát
elmohomola1
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Zdar Zubiku,tyto zdroje opravuje a kalibruje fa.EKS Elektroservis s.r.o.
Dělají to slušně,ale déle jim to trvá.Je s nima celkem i dobrá domluva co se problému týká.zde je kontakt na majitele (technika oprav)a jejich web.stránky.
Elfmark František +420603273144 a www.eksuh.cz
Přeji dobré pořízení.Já vlastním Mesit YE 4T(30V/2,5A)a bez dokumentace ,taky mě nestabilizoval a dali to dopořádku.
zubik
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Zdravim,
díky za info, zkusím tam zavolat,jinak kdyby měl někdo nápad, nebo alespoň věděl jak funguje stabilizace, tak může napsat.
Zubík
