mam čerpadlo na vodu z vykonom 800w hladam najlacnejšie riešenie ako by som to čerpadlo napojil nakolko ho potrebujem použiť tam kde nemam elektrinu rozmyšlam o kupe vykonneho meniča a trebars napajanim z baterie z auta bude to fungovať ma niekto lepšie riešenie???aka by bola približna cena takeho meniča???
800W, hmmm, velký záběrový proud, potřeba mít na to měnič co bude schopný dodat kdoví jestli ne víc jak 3000W pro ten start aby to ten měnič "neshodilo" .
No a klasická 55Ah aku, tak tomu dávám dobu chodu 10-15minut a kdoví jestli to ten aku z auta po pár takových cyklech rozdejchá
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st květen 26 2010, 11:12 Předmět:
tu som našiel čerpadla na 12v otazkou však je či by to čerpadlo 44ah baterka utiahla použitie by bolo na vyťahanie vody zo studne a s pivnice http://www.avaryacht.sk/vodoinstalacia.k.aspx ja si to všetko predstavujem tak jednoducho ale mislim že ten ferou napad stym čerpadlom neni zli ak to čerpadlo vyťaha vodu z lode myslim že aj s pivnice by malo otazka je či by to baterka utiahla a koélko by vydržala no ale ta by som mohol aj nechať auto naštarovane a priamo z auta ho napajať
Naposledy upravil jopo166 dne st květen 26 2010, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st květen 26 2010, 20:24 Předmět:
Zkušenost praví, že použití 12V čerpadla místo měniče a 230V čerpadla je jako jíst vepřové s knedlou místo krupičné kaše. Pokud to půjde, měniče se vyvaruj. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Este treba zobrat do uvahy aj uccinost toho menica.Osobne by som to riesil malim benzinovim agregatom 1kw-dokonca by to vyslo lacnejsie ako ten menic a akmulator...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st květen 26 2010, 21:11 Předmět:
Ono je taky otázka, zda-li těch 800W opravdu potřebuje. Když jsem se podíval na ten odkaz kde jsou čerpadla na 12V, tak se mi nezdá, že by bylo nutné mít 800W motor.
Jaký průtok od toho vlastně očekáváš, jaká by měla být dopravní výška a kam se to má čerpat (do volné atmosféry, nebo do uzavřené tlakové nádoby - má to být snad automatická tlaková stanice?).
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt květen 27 2010, 15:35 Předmět:
Pokud to myslíš vážně a není to jenom nárazovka tak bych šel do benzinového čerpadla. Cenově to vyjde nastejno jako ten měnič co by zvládl 800W motor. Představu si můžeš udělat zde
Orientační výpočet je dost snadný. Ať odpovídá hydrostatický tlak, který musí čerpadlo vyvinout, sloupci řekněme h=5 m a má se ze sklepa vytáhnout objem V=1 m³ vody (ρ = 1000 kg/m³), v zemských podmínkách je gravitační zrychlení g asi 10 N/kg. A tak třeba vykonat práci:
