NTB HP Compaq NX6110 - problem pri zapinani
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 22:46    Předmět: NTB HP Compaq NX6110 - problem pri zapinani Citovat
Dobry den, vlastnim tento notebook a z niceho nc nastal problem pri zapinani.
Vcera jsem neco potreboval udelat na NTB....klasicky jsem vlozil baterku, ze ho zapnu a nic. Myslel jsem ze je vybyta baterka, ale nebyla, tak jsem pripojil zdroj a vpredu ledka napajeni zacla svitit cervene - nabijela, ale NTB stale nesel zapnout. Zkusil jsem to cele odpojit od napajeni a pripojit pouze zdroj. Po pripojeni samostatneho zdroje se rozvitila vpredu cervena ledka asi na 5 sek a pak zhasla, NTB samozdrejme nesel zapnout. Nikdy takhle nesvitila, vzdy po pripojeni nap.zdroj jen kratce zelene blika a NTB sel ihned zapnout. Zdroj jsem promeroval a je funkcni.
Zkusil jsem to rozebrat a odpojit baterku biosu a znova napojit. Pak zapnout sel s baterii i bez, ale stale blikne nejprve zelena a pak cervena, takze ta cervena asi ukazuje nejakou zavadu.
Nyni to dela to, ze nekdy zapnout jde, nekdy ne. Jde to jeste nekdy zapnout zpusobem, ze treba 10x zmacknu tlacitko pro zapnuti.
Nevite prosim nekdo, co by s tim mohlo byt?
NTB potrebuji do skoly a jiny si nemuzu dovolit.
Predem dekuji za rady.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Ted jsem jeste zkusil odpojit baterku biosu a zapnout to bez ni.
Po pripojeni zdroje opet svitila cervena led asi 5 sek. a pak se NTB sam zapl, takze me napada, jednie vymena bios baterky, pokud je to teda opravdu biosovou baterkou.
Ale kusil jsemji premerit a ma 3V, coz si myslim ze je vporadku.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 0:46    Předmět: Citovat
Tyhle série trpěj na studeňáky pod IO chipsetu Wink Projevuje se to jak popisuješ, nebo nejde touchpad, USB porty nebo něco jinýho. Po různym zkroucení nebo zatlačení na specifický místa se problémy chvilkově odstraněj. Já sem měl nx6125 a taky odešel jako odejdou všechny z týhle modelový řady, je to jen otázka času . . . Vyzkoušej na to pofunět horkovzduškou, návody "jak na to" tu jsou, ale jestli se Ti to povede a jak dlouho to bude připadně zas fungovat nikdo neví. Kdyžtak pokoukej na aukru po nějaký desce bo nějakym vzdechlym booku kterej by se hodil jako dárce orgánů (desky) . . .
rctamiya
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 0:54    Předmět: Citovat
Diky za odpoved.
No prave jina zavada se neprojevuje, zkousel jsem to ruzne "pokroutit" (uz jsem nejake info zhanel) ale nic.
Horkovzdusnou pistoli nemam.
Cetl jsem jeste, ze tim chipsetem se projevujou jine vecy, tohle je si myslim jen nejaka zavada na napajeni, protoze ty ledky blikaji kdyz je pc vypnuto a prave v ten okamzik neni chipset napajen/ v provozu, takze tim to urcite neni. A kdyz je PC v provozu, tak se chova, jako by byl novy, proste zadna zavada, jak naskoci tak proste jede.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 0:59    Předmět: Citovat
A jeste jak jsem psal, ze treba musim tlacitko napajeni 10x zmacknout..jak kdy..mackam to nekdy i prerusovane a pak se to treba rozbehne, nebo se to rozbehne hned po pripojeni napajeni a zapnuti tlacitka.
A nejvetsi orech na tom je, ze kdyz je pod proudem( kdyz je pripojena baterka nebo zdroj ) tak to nikdy nedela, proste funguje jak ma, ale jak jsem psal, dela to jen kdyz treba delsi dobu je vypnuty a je odpojena baterie a zdroj a nastava to po pripojeni baterky/zdroje.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Tak tu bateriu nevyberaj.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Ono je mozne ze ta zalohovacia baterka od biosu sa vybije a potom to ma problem nabehnut.Je mozne ze ti ukazuje ze na nej su 3V ale pod zatazou to spadne dolu...Tiez by som tu napajaciu bateriu nevyberal.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ji nabijet specialni nabijeckou pro lithium baterie a měla něco okolo 3.48V a toto napeti drzela.
A kdyz pisete, ze by jste baterku biosu nevytahovali...nekdy se prece vymenit musi a nastavit pak bios a znova cas neni nic obtizneho.
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Co si nabijal? CR2032? Shocked
rctamiya
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Oznaceni presne nevim, ale nejspis to bude ono.
Ty jsi asi nikdy neslysel o nabijeni nebo ozivovani lithiovych baterek......
Nechci tady resit nejake nabijeni baterky, zajima me v cem je problem s tim napajenim.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Lítiové baterky nie všetky sú nabíjacie. Druhou stranou, už som úspešne nabíjal i jednorazové alkalické "tušky". Samozrejme dva-tri krát a dosť. Ak je tá "gombička" jednorazovka, zahnoď ju (separuj) a kúp novú. Inak ja tieto baterky skúšam pomocou LED.
