Philips chassis L6.1, lentilka medzi C E trandu BUT11?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 13:07    Předmět: Philips chassis L6.1, lentilka medzi C E trandu BUT11? Citovat
pls Na aké napätie má byť lentilka medzi C a E .(2420) Obrazovka 21"
Vopred vďaka
Philips L6_1_chassis.pdf
 Soubor:  Philips L6_1_chassis.pdf
 Velikost:  148.59 kB
 Staženo:  234 krát
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 13:22    Předmět: Citovat
ja som tam mal na 1kV, ale pri poruche hlavného zdroja sa prerazil (okrem ineho...) Dal som tam na 2kV, bol rovnako veľký...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 13:25    Předmět: Citovat
1kV by malo stačiť, ale lepší bude na 1k6V. Ten BYT11... je na 1000/450V.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Radsej na 2kv tie lentilky stoja za prd.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Diky za rady . C vymenený, ale len 1,6kV
Ešte mám taký malý problém:
Obraz je roztiahnutý na výšku o cca 10%
Napätia ,,sedia", aspoň podľa SM, osciloscop nemám.
Tá TV je sestrina, jej to ani tak nevadí (ta výška obrazu, je umiestnený v kuchyni), len som sa chcel spýtať, či bi mi niekto nevedel poraďiť ?
Opravou TV sa neživím ...
Vďaka:
Patrik
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Zkontroluj vertíkál,napětí,kondíky.
Je tam trimr 3407-220ohm na nastavení rozměru.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 6:46    Předmět: Citovat
Tým trimrom sa už menej nedostanem,
Kondiky vymenené. aj 2402
Kašlem na to.
Pls admin, ukončí to.
Vďaka.
patrik
otakarv
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost bych zkusil vyměnit ten trimr,může být vadný.
