Telefon
martin555
Založen: Apr 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:43    Předmět: Telefon Citovat
Dobrý den,
předem se omlouvám, ale s elektrotechniku se učím krátce, takže se budu ptát asi blbě Smile
Dělám takový telefon z domu do dílny. Nečekám nic zázračného... stačí, když bude rozumnět Smile) Hned na počátku sem našel schémátko na telefon PUSH TO TALK, ale já bych rád mluvil i poslouchal najednou Smile Nakonec sem našel schéma podobné tomuto:
Původní schéma se mi již nepodařilo najít.
Asi je to pitomost, ale výstup na reproduktor sem vyvedl vždycky ke druhému přijímači:
Přijímače mám od sebe třeba 5 metrů a při připojení druhého reproduktoru vše začne pískat...
Poraďte prosím
Smile
Děkuju
Telefony
 Soubor:  telefony.JPG
 Velikost:  45.94 kB
 Staženo:  81 krát
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Máš moc velký zesílení... mezi piny 1 a 8 dej kond 10uF
http://www.8bitu.cz/clanek/nf-zesilovac-lm386/
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 18:54    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
A zesílíš ho z 20 na 200 Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
martin555
Já nemám sestavené přesně tohle schéma.. díval sem se a na tom svém, které asi podle spoje překresím, protože ho na netu už nemůžu najít. M?ezi piny 1 a 8 kond 10uF mám. Pokud mám ten "přístroj" zapnutý jen jeden, tak funguje parádně, ale když zapnu oba, kde oba mají stejné napájení, tak tak to píská...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Tak ten kondík vyndej. Pak můžeš mezi piny 1 a 8 zkusmo zapojit do serie odpor + elyt. Např. 1K2 + 4,7uF.
Naposledy upravil BIPOLAR dne st květen 26 2010, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
martin555
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:03    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Dobře, zkusím to. Dovolte mi asi hloupý dotaz. Je možný, že se ten zvukový signál přenáší od jednoho přístroje i přes napájecí kabely o ovlivňuje to i druhý přístroj ? Smile
petus
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:09    Předmět: Citovat
BIPOLAR: jaj to jsem nedokoukal , sorry Very Happy
Peťus
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Petus, každý se může splést - já nejsem vyjímka. Wink
555, to pískání zřejmně dělá velké zesílení a ty 2 repráky 5m vedle sebe.
martin555
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Dneska se k tomu nedostanu, ale zítra to zkusím na velkou zvdálenost a dám vědět Wink Pokud byste však někdo měl schéma na domácí telefon, který by mohl mít víc jak dva přístroje a nebyl push to talk, tak bych byl moc rád Smile I tak moc děkuju
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Problémem všech hlasitých duplexních telefonů je akustická zpětná vazba. U dvoudrátu vzniká místní i vzdálená, u čtyřdrátu ta vzdálená. Tvůj zvuk chytá místní mikrofom a vysílá vzdálený reproduktor, tam ho chytá i vzdálený mikrofon a posílá do tvého místního reproduktoru. Z něho to jde zas do místního mikrofonu, a pokud je zesílení celého řetězce větší než 1, bude to pískat.
Řešení může být:
- spokojit se s malou hlasitostí bez pískání
- na jedné straně použít sluchátka
- v době signálu přítomného ve vysílací větvi automaticky tlumit přijímací stranu a naopak. Takto byl řešen hlasitý přístroj Ericovox (jasně že od Ericssonu) už v r. 1959! http://www.ericssonhistory.com/templates/Ericsson/Article.aspx?id=2095&ArticleID=1369&CatID=360&epslanguage=EN
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:05    Předmět: Citovat
0no to bude pískať aj na väčšiu vzdialenosť. Mikrofon a reproduktor v jednom mieste, a reproduktor s mikrofónom v druhom mieste navzájom väzbia.
Lepšie je duplexné zapojenie po jednej linke.
edit.
Už to tu nedávno sa diskutovalo.
npr.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36712&highlight=interkom
martin555
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Děkuju moc Smile
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 26 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Spetná vezba je svina bud znižiš zosilenie alebo daj dalej mikrofon od repra .
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 5:50    Předmět: Citovat
Jsou věci mezi nebem a zemí , některý vrátnik u paneláku běhá s mikrofonem vedle repra , některý musíš vyhodit ... Nerozchodíš .
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud není podmínkou hlasitý odposlech tak bych doporučil už několikrát tady probírané zapojení - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 .
Připojí se normální telefony a je to vyřešené. Jen je třeba použít podobné přístroje kvůli stejným úbytkům napětí.
