Zaslal: st květen 26 2010, 18:28 Předmět: TV OTF 4458A
Zdravim vsetkych, mam takyto problem s touto telkou,, po vymene int.obvodu TEA5101B je obrazovka modra a su vidiet spetne behy po celej ploche obrazovky, pred vymenou toho obvodu obrazovka len zrnila ale v modrej farbe, napajacie napetia su v poriadku jak na primarnej tak aj na sekundarnej,
chcel by som podotknut ze pred vymenou toho TEA5101 som prechadzal pajkou studene spoje a nedopatrenim sa mi podarilo spojit vyvody 12Vb a RZB z sasi na dosku obrazovky, mohol som poskodit viac ako len ten rgb modul?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 26 2010, 19:22 Předmět:
neviem či ti pomožem ale skus rozobrat paticu. ja som v jednej 445 mal vo vnutri oxidaciu.pani čo som jej opravoval tak rada upratovala že zakaždym trošku nastriekala okenu alebo čo to bolo aj do vnutra telky
Zaslal: st květen 26 2010, 19:54 Předmět: TV OTF 4458A
takze , meranie dopadlo takto , meral som rgb na doske obrazovky pred IO-tea5101: R= 0.7v ,G= 1.1v B= 5.3v, po prehodeni modrej a cervenej modra klesla na 4.nieco a cervena vzrastla na 3v, ale obrazovka stale modra
Zaslal: st květen 26 2010, 20:54 Předmět: TV OTF 4458A
mas pravdu bol tam zvod (spoj o hrubke vlasu medzi nozickami na tea5101) ktory som odstranil, teraz po pridani jasu na VN sa obrazovka rozjasni , uz to nieje modree, ale TV nereaguje na lokalnu klavesnicu, zrejme bude v haji aj mikroprocesor,je na dil petici tak ho len vymenim a uvidim co s tym, stejne dikes za rady, dam echo ze co a ako
Zaslal: st květen 26 2010, 22:59 Předmět: TV OTF 4458A
trafo neprskalo,, takze suma sumarum, vdaka nedopatreniu zvod sposobeny pri pajkovani znicil obvod RGB na doske obrazovky spolu z videoprocesorom telka ide len treba niektore elity pomenit lebo mam trochu obraz stiahnuty,
dakujem pekne vsetkym za rady, vela zdaru prajem.
Teď tomu nějako přestávám rozumět.V prvním příspěvku jsi psal toto:
Měl bys objasnit situaci,myslím si že sis v té telce způsobil pár závad sám.Nechce se mi věřit,aby tím zkratem co jsi tam vytvořil odešel procesor a ještě vertikál.
