Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 882 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt květen 27 2010, 3:18 Předmět:
Takže kouzlo se nezadařilo - žárovka v místě pojistky svítila po zapnutí naplno, čili zkrat. Odpor vinutí primáru trafa ukazoval pár desetin ohmu a trafo smrdělo, takže už je na smeťáku a tím pádem mám navíc servisní manuál pro Philips, šasi G110-2. Kdyby někdo chtěl, tak pošlu...
Opravit TV není pro kouzelníky. Je třeba o tom jen něco vědět. Např. to, že odpor vinutí primáru trafa pár desetin Ohmu u spínaného zdroje není nic neobvyklého a je to normální (malý počet závitů a větší průřez vodiče/ů). A smrad je jistě indicie, ale jenom indicie.
Možná je tomu TV na smeťáku lépe.
Zaslal: čt květen 27 2010, 15:20 Předmět:
Nevím, jestli máš někde po ruce schéma, ale zkus mně aspoň naznačit, proč v síťové části tohoto zdroje dojde k proražení a zničení všech čtyř tranzistorů, které tam jsou. I kdyby byl špatný optočlen a nereguloval, tak proč odejdou i SMD tranzistory na začátku regulace? Proto jsem měl podezření na trafo. A když k tomu přidám i další okolnosti psané na začátku vlákna(neoriginál DO, vadná paměť pro nastavení, přes obrazovku mírná záclona), po těch zkratech se některé cesty v tišťáku upálily čili drátové propojky, shánění součástek v Třebíči taky žádná sláva, tak bylo rozhodnuto a prostě šla z baráku.
To vysvětlení je zřejmé ze schematu, který přikládám. Jako prvotní příčina je přetížení zdroje v důsledku závady KSŘ, které způsobí průraz tranzistoru BUT18AF. Tím se otevře cesta usměrněnému síťovému napětí cca+320V, které smete všechno, co nevydrží toto napětí nebo proud vzniklý podle Ohmova zákona, t.j. nízkonapěťové polovodiče(závěrné napětí jen několik desítek V) a odpory o malé hodnotě. Z obrázku je jasné, že ohrožených součástí je ještě víc, než těch, které jsi jmenoval.
Zaslal: čt květen 27 2010, 22:00 Předmět:
Jo jo, ty odpory a dioda odešly zároveň s polovodiči. Ale neměl by optočlen ten nárůst proudu z důvodu zkratu v řádku omezit? Asi to byl moc rychlý proces.
Prave naopak,pri prudovom pretazeni vystupne napatie poklesne a napatova regulacia sa snazi zvacsit vykon zdroja,(rozsiri striedu) a tym padom mu pomoze do si neba.Nesnima kolektorovy prud priamo.
Po prieraze tranzistoru uz to optron nema ako regulovat,kedze tranzistor uz nie je regulovany spinac...uz je celovodic.Pri mojej skusenosti s tymto zdrojom bolo treba vymenit vzdy vsetky polovodice a samozrejme aj prerusene odpory. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
