Ovládání žaluzií
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:34    Předmět: Ovládání žaluzií Citovat
Ahoj, chtěl bych poradit se zapojením: chci ovládat stahování venkovních žaluzií, mám dvojtlačítko v instalační krabici pro směr nahoru a dolů, a chtěl bych, aby při prvním stisku se roleta rozjela, zastaví se stiskem tlačítka opačného směru. Dalším stiskem se roleta opět rozjede žádaným směrem. U cívky relátek mám nakreslené kondenzátory pro zpoždění odpadu 1 sekunda.
Mohlo by to takto fungovat? Nevadí žaluziím přivedení krátkodobě (zmáčknutí tlačítka opačného směru) obou napětí(nahoru i dolů)? Jakou kapacitu by měl mít kond pro zpoždění 1 sekundy u relé na 220V střídavých? Motor žaluzií má okolo 50W výkon.
Omezující položky: místo - v instalační krabici s dvojtlačítkem není moc místa a mám sem přivedenou pouze fázi a odvod z tlačítek. Nulák je v další instalační krabici, kde není místo na jakýkoli tišťák.
Pokud víte o nějakém lepším zapojení, tak mně prosím naveďte.
Děkuji za radu.
 Soubor:  Ovladani zaluzii.JPG
 Velikost:  59.92 kB
 Staženo:  52 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Striedavé relátko na 230Vac neoneskoríš kondenzátorom.
To čo chceš urobí, nejaká "logika".
Motor asynchrónny s kondenzátorom môže mať počas točenia tú istú fázu na obidvoch stranách kondenzátora, ale nezastane a poriadne s ním šklbne pri pripojení a odpojení fáze na druhú stranu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 5:39    Předmět: Citovat
Nejdřív koukni sem a až potom něco vymýšlej. Podle toho co píšeš v té elektrice nemáš tak úplně jasno. Na tvoje požadavky bude nejlepší nějaká ovládací logika, už jen kvůli ochraně motoru žaluzií.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 6:38    Předmět: Citovat
No a když zaintegruješ do souhlasně barevného víka ne instalační , ale přístrojový spínač-přepínač se středem vyp ?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 6:59    Předmět: Citovat
Neviem, aký máš typ motora, ale relé budu po určitú dobu zopnuté obe 2.
Buď ti ,, vyhodí poistky " alebo sa motor vôbec nezastaví a pôjde hneď opačným smerom.
Chcelo by to ten prepínač, ako radí BOBOBO, alebo trojtlačítko.
Má ta žalúzia aj nejaké koncáky?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 0:51    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel bádat a vymýšlet, výsledek je pod příspěvkem, ale budu muset použít tři relé a dotáhnout Nulák. Jinak to asi nepůjde. Pro vypnutí povelových relé jsem ještě osadil časové relé B4, které rozpojí obvod po uplynutí doby nejdelšího stažení rolety. Zkusím to zapojit na zkušební desku, abych viděl, jak se to chová.
 Soubor:  Roleta.JPG
 Velikost:  171.16 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil vasekpetr1 dne čt květen 27 2010, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 7:31    Předmět: Citovat
hm mohol si orezat tie biele kraje v tom skicare...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Nejsem IT znalec, jsem rád, že se mi to podařilo namalovat a vložit sem Sad .
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 17:41    Předmět: Citovat
A co se stane, když žaluzije dojede do konce?
Má to teda nějaké koncáky?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Dle informace technika mají koncové polohy žaluzií vypínače.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
