Zaslal: st květen 26 2010, 7:14 Předmět: EAGLE - Vytvoření Polygonu z čar
Zdravím,
tápu nad tím, jak z předkresleného objektu z čar ve vrstvě udělat polygon.
Mám totiž velmi malý motiv v půlkruhovém tvaru a potřebuji tam udělat polygon. Ten se mi ale nedaří nakreslit. Nakreslit lze jen pomocí čar a půlkruhů.
Tuší někdo, jak se to dá na polygon převést?
Udělal jsem to stylem "naklikání", ale chtěl jsem, zda nejde použít nějaký převod.
Mám totiž komplikovaný motiv v tom, že se jedná o kulatou DPS a na jejích krajích potřebuji polygon. Při kreslení polygonu mi ale nejde udělat taková kružnice, jakou potřebuji.
Pokud jde ta kružnice udělat pomocí wire, jde udělat úplně stejným způsobem pomocí polygonu. A arc je jen wire s nastavenou křivostí. Doporučuju se podívat do helpu.
