No, pokud mas Metex 3850, tak ten ma v sobe RS232 rozhrani pro PC. Kdyby jsi mel navic ten originalni soft, tak ten obsahuje zaznam napetí v case. Tobe zbyva jen vytvorit patricny zatezovaci odpor - nejjednoduseji to jde ze zarovek (umi tak trochu stabilizovat proud). Na PC Tak lze zobrazit graf a podle neho muzes usuzovat kapacitu.
Jinak na strankach
www.belza.cz
mas navod na digitalni meric kapacity akumulatoru
Prave ze to potrebuji v praci kde nemam moc casu na laborovani .. myslite ze by se na suchy clanek nechal pouzit klasicky zatezovy merak co se pouziva na PB aku v autech ???
Taky jsem zapomnel dodat ze to potrebuji na 12V aku
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 09 2005, 16:25 Předmět: zátěžák
použít zátěžový odpor určený na test Pb aku k testování suchého článku je spíš záležitost odhadu, jestli ten měřák ukazuje dost nebo ne. Ale vždycky lze srovnávat horší a lepší.
Zaslal: so duben 09 2005, 20:23 Předmět: Baterie
Normálním suchým článkům škodí i krátkodobé proudové špičky. Použitím měřiče kapacit olověných accu, který je dělán na proud desítky ampér se spolehlivě zkrátí život zkoušených suchých článků.
Nedoporučuji měřit kapacitu při proudu větším, než je 1/10 C.
