Zaslal: st květen 26 2010, 20:44 Předmět: homecast S3000CR a bouřka
Zdravím Vás, mám problém příjmačem po bouřce a nevím si rady. homecast S3000CR, LNB na dvě družice astra1 a astra3,karta Skylink.
po bouřce sat.hlásí není signál, pujčuju si od známýho příjmač a to samý, takže kupuju nový LNB tentokrát pouze solo na astru3. příjmač bohužel stále nic, bez signálu, připojím jiný příjmač s mou kartou a bez problémů plný signál.Vezmu tedy svůj příjmač ke známýmu který má také obě astry a astra1 funguje bez problému, astra3 totálně mrtvo,restart do továrního nastavení, astru1 naladí ok astru3 vůbec nic, není signál. setkal jste se stím prosím někdo? Dokážete poradit? Vím, není to příjmač za bůhvíjaký ranec ale prostě mě zajímá čím to může být.Díky.
Přeji dobré ráno a díky za reakce,
1: mezi LNB a příjmačem nic není, kabel přímo do příjmače
2: konektory jsou v pořádku, jiný příjmač na tom kabelu bez problému jede
3: po továrním nastavení jsem dal diseqC na nulu, koupil sem LNB pouze solo na astru 3, jakékoliv přepínání diseq na příjmači na všechny pozice-signál nula
4: nárazový vítr to nebyl - ale rána přímo do vedlejšího baráku
Jinak tedy jak sem psal, jiný příjmač na mém vedení jede bez problému, můj příjmač u kamaráda na jeho parabole a LNb na dvě družice naladí pouze jednu (astra1), astra 3 totálně mrtvo
Edit: trochu se opravím, signál ukazuje plný, ale druhý ukazatel "kvality" je na nule
Hmm... něco je špatně
Pokud ti přijímač u kámoše naladí bez problémů ASTRA 1, tak je v pořádku (možná je vadný Diseqc, ale to teď stejně nehraje roli). Pokud kámoš u tebe na jeho přijímač naladí ASTRA3 bez problémů, tak kabel a LNB je bez problémů. Výsledek - vše je OK.
Pravděpodobně máš špatný setting v tvém přijímači pro ASTRA3. Tak pokud máš opravdu natočenou parabolu na ASTRA3, tak si na tvém přijímači vyber ASTRA1, a dej prohledat. Pokud to něco naladí, tak je to OK, a pouze si ručně doplň kmitočty transpondérů pro ASTRA3, které ti budou chybět pro Skylink, a mělo by to běhat.
To že je v přijímači napsáno že ladíš ASTRA1 vůbec nic neznamená, je to pouze seznam kmitočtů právě pro ASTRA1 , který tam výrobce nahrál v době, kdy ten přijímač vyráběl. Ale přijímači je fuk, kam mu natočíš parabolu a co budeš ladit. Pokud na těch přednastavených kmitočtech něco nalezne, tak je uloží.
tak sem zpět a dávám info: ruční zadání parametrů negativní, zkoušel sem snad všechno možný a pořád nic. jediný co to naladí automaticky jsou nějaký kanály Ch1 BT+KT a další asi tři podobný, a naladilo to "óčko", ale když klepnu na info tak úplně snad jinde než kde by mělo být.
píše to 10862,H,22000 5/6 astra 1, (mělo by být 12168,V,3/4,27500 astra3) prostě to nechápu, asi poslední frekvence kterou dostane bude kladivem
stejný homecast na stejném kabelu signál 95%, kvalita80%, ten můj signál 95%, kvalita 0 při stejném nastavení.ale když ho vezmu ke kolegovi tak astra 1 jede bez problému, astra 3 nic jen mě štve že nevím čím to je
A máš tu parabolu opravdu nasměrovanou na Astra3? Neměl jsi předtím náhodou twin LNB konvertor? Nekouká náhodou ta parabola teď opravdu na ASTRA1? A ASTRA3 jsi přijímal šilháním?
Jenom spekuluji... přijde mi to divné...
Edit: na tom 12525 totiž ASTRA1 nic nevysílá..., ale kousek vedle ano..možná proto máš signál 95% a kvalita 0
Jjj měl sem twin...ale mám to teď opravdu dobře, mám pujčenej příjmač a Skylink multi jede v pohodě, signál 95 kvalita 80...fakt nevim kde je v tom zakopanej pes, řekl bych elektronika ale mozek mi nebere jak u kámoše na twinu může ta astra1 normálně jet a trojka nic...
A nemáš nějak blbě nastavenej typ LNB? Ale to by ti to zase nefungovalo u toho kámoše...
Možná ještě - zkoušel jsi u toho kámoše příjem programů z obou polarizací H i V? Jestli třeba není nějak nakopanej ten přepínač v přijímači a můžeš přijímat jenom jednu polarizaci...
Zkus třeba:
TA 3 / Ring TV11,797/H 27500 3/4 nekódovaně... je v opačné polarizaci než co jsi zkoušel...
