Prenos signalu po sietovom vedeni.
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 19:30    Předmět: Prenos signalu po sietovom vedeni. Citovat
Ahojte.
Poteboval by som poradit ako by sa dal preniest signal (ziadne data, staci mi len stav on/off) po sietovom vedeni, po jednej faze. Nieco take ze napr. na vysielacej strane sa namoduluje pri stave "ON" na fazu nejaky signal a ten sa detekuje na druhej strane. Je to len z jednej budovy do druhej (v jednom objekte) a nechce sa mi tahat kvoli tomu dalsi kabel. Vedeli by ste nieco prosim jednoduche poradit? Alebo aspon nejake klucove slova co mam guglovat lebo sa mi nic nedari..... Sad .
Viem ze existuju prevodniky pre prenos dat po sieti ale to sa mi zda zbytocne komplikovane. Myslim ze niekde v amare alebo kde som videl konstrukciu na takyto prevodnik a mozno by mi stacilo namodulovat na fazu neja frekvenciu a tu potom detekovat....
dik za pomoc.
michal
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Říká se tomu "HDO" - "Hromadné Dálkové Ovládání". Když si vygůglíš schéma, jak se to do fáze moduluje, můžeš to upravit na jinou frekvenci a se samozřejmě mnohem menším výkonem na straně vysílací by to jít mělo. Dokonce s takovou metodou přenosu pracují některé "babyfony" = dětské chůvičky. Používají úzkopásmovou FM modulaci v pásmu kolem 100-200kHz - díky tomu mají i velmi omezený dosah definovaný řekněme rozmezím jednoho domu.
luckym
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:00    Předmět: Citovat
ok dik... a jak je to in english?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Pro inspiraci:
Signalizace HDO (nízkého tarifu)
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
Něco málo o možnostech přenosu - když jsi to chtěl english, tak english Smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
kvazar73
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:17    Předmět: Citovat
ahoj. skús trebárs niečo takéto .. volá sa to power modem po 220V vedení.
 Soubor:  modem_sch_sm.gif
 Velikost:  22.1 kB
 Staženo:  139 krát
luckym
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:22    Předmět: Citovat
dik vsetkym.... to od toho danyka je to co som hladal..... Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:26    Předmět: Citovat
ještě za časů RPD jsem podobnou věc zkoušel pro dorozumívání na linkách, chodilo to ne v rámci domu ale města, po síti to chodilo taky a v blízkosti dokonce bezdrátově na feritku (ale už pouze jednosměrně).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 5:45    Předmět: Citovat
Já si doma po síti přenáším internet přes tohle
http://www.microcom.sk/category.php?itid=27
a funguje to, ale jen tam kde ty zásuvky jsou pod jedním jističem. Pokud by ty zásuvky byly na různých okruzích, což je u různých budov pravděpodobné, tak to neproleze. Nedávno mi to přestalo fungovat, příčinou bylo asi, že svorka na vstupu do baráku odcházela a jiskřila. Po opravě to zas začalo chodit.
luckym
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Tak som sa hral s tim danykovim zapojenim a nejak mi to nefunguje Sad(
Ono to ked je vela spotrebicov pripojenych na tu fazu, sa zda ze ten signal pohltia a potom klesne amplituda na primaci..... to musia byt instalovane pred spotrebicmi nejake filtre?
Este mi nie je jasne ako funguje primac.... malo by to tak fungovat ze ak je nocny prud, vysielac vysiela signal a do primaca prejde len vyssia ffrekvencia , cim sa otvori tranzistor ,lenze ten potom skratuje tu ledku a zhasne (ale mala by svietit nie?)
dik.
michal
