Odpuzovač hmyzu
marona
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 20:20    Předmět: Odpuzovač hmyzu Citovat
Dobrý den,
narazil jsem na http://danyk.wz.cz/der2.html a sestavil obvod, který funguje, ale neplaší Smile Nejdříve jsem použil nějaký piezoreproduktor z GME, který vydával nějaký zvuk. Usoudil jsem, že tedy obvod funguje. Pak jsem piezák vyměnil za http://www.ges.cz/piezo-12-ges07000026.html. Když piezák přiložík mouše na 2cm, nic se s ní neděje.
Může mi prosím někdo pomoci.
Děkuji
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Vyčistit té mouše uši? Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2010, 22:50    Předmět: Citovat
To vyčištění uší je asi jediná rozumná věc Smile
Z mých zkušeností můžu říct, že moucha se nenechá ničím rušit - nevadí ji ultrazvuk a ani nemá potřebu se přibližovat k UV lampě (ani v noci). U komárů je to trochu jinak, zvuk jim podle mě nevadí ale na UV se naopak lepí.
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Jeden vědec zkoumal muchy tak, že jim postupně trhal nožičky a vždycky řekl - "mucho, běž! " a mucha šla. Když jí zbývala jen jedna nožička, skákala po jedné. Až po odtržení všech noh najednou nereagovala a nechodila. Inu zapsal si vědec do deníčku : "Po odtržení všech noh mucha přestává slyšet..."
Mimochodem, to je věčný problém na Moravě - moucha tady není ani jedna, ale much je tady hromada... Very Happy
popopepe
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Případně by to mohla být moucha cizinka, které nerozumí českému bzukotu Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:44    Předmět: Citovat
domnívám se že aby to s tou mouchou něco udělalo, potřeboval bys krapet větší výkon a úzce směrový na mouchu
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 19:35    Předmět: Citovat
tak to je važny problem Shocked Laughing Laughing
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 19:46    Předmět: Citovat
mouchy jsou v podstatě hluchý. nevnímají zvuk jako takový ale chvění molekul jemnými chloupky na celém povrchu těla.
pokud vzorec aktivovaných chloupků znamená nebezpečí moucha zahájí únikový manévr. pokud vzorec aktivovaných chloupků nemá uložen tak ho většinou ignoruje.
vzpomínám si jak jsem jednou na vojně na cvičení varšavské smlouvy pozoroval hmyz na cílové ploše v bunkru, kde se to hemžilo od štírů až po hovada veliká jako můj palec.
Drobní obratlovci většinou první den reagovali na hluk výbuchů raket a pak to ignorovali. většina hmyzu to ignorovala od samého začátku. pamatuju si jak jsem pozoroval štíra který požíral malou ještěrku. při dopadu rakety měl ten hluk skoro fyzický charakter a ještěrka sebou začala mlátit jak šílená i když byla napůl omámená štířím jedem. se štírem ta strašlivá mrda ani nehnula. kobylky, sarančata a cikády které mají velmi dobrý sluch ignorovali výbuchy od samého začátku.
Smile tolik asi k ultrazvuku. nějak jsem se zakecal a nefunguje mi klávesnice.
