Výkon reprobedny
MirekBk
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 14:52    Předmět: Výkon reprobedny Citovat
Mám jeden takovej dotaz ... mám 3 pásmovou reprobedu ... a v ní sou repreáky o výkonu 20,20,10 W. jakej je celkovej výkon reprobedny? Wink
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 15:42    Předmět: Citovat
50w Laughing
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 17:27    Předmět: Výkon reprobedny Citovat
20W
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 18:17    Předmět: tak tak: Citovat
20W a to ještě záleží na tom, kdo na ty reproduktory ten výkon napsal, ale je to možné, že to skutečně trvale 20W vydrží.
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:38    Předmět: Citovat
To záleží na dělících kmitočtech výhybky.20W bude mít určitě,ale dalo by se počítat i až s 35-40W.Pokud by spodní dělící kmitočet byl 500Hz,tak by takováto bedna měla výkon 40W(basy20W,s+v20W),pokud by byl výš bude se zatížení basu zvyšovat a celkový využitelný výkon bude klesat (středy a výšku budou mít rezervu,ale bas bude "nadoraz").Někde jsem viděl graf rozložení výkonu v závislosti na frekvenci,tuším že to byl časopis KTE97,ale číslo si nepamatuju mám ho někde doma,můžu se po něm zítra podívat a eventuelně zaslat na mail.Ale jak řekl Hill záleží hlavně na tom co to je za výkony,pokud to jsou starý tesly s basem třeba ARN738 apod.nebál bych se zesilovače s výkonem 50Wsinus,já osobně jsem reprobednu ARN738+ARO6608+ARV089 dusil asi 10h zesilovačem,který měl výkon 80Wsinus a jediné co nepřežilo byl ten výškáč,který měl 10W a byl varáběn už jako TVM (rok asi 2002).
MirekBk
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 16:49    Předmět: Citovat
no je to na těch repreákách napsaný nornmálně od výrobce (Tesla) ... :-/ a sou starý celkem dost. teda ta reprobedna na to tak vypadá, ale nějak se su ju trochu zrenovoval .... takže říkáte že bych si na to moh pořídit cca 30 - 40 W zesilovač ? Laughing
rolland
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 19:43    Předmět: Citovat
Obecně platí pravidlo,že radši méně než více,ale i těch 40W bych se nebál,mimochodem pokud chceš kupovat zesák doporučoval bych ti obejít nějaké bazary nebo se podívat na netu,dá se taklhle sehnat velice kvalitní zboží za velice nízkou cenu,zesilovače navíc stačí pustit na 10minut a vidím jsetli funguje nebo ne.
MirekBk
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 12:58    Předmět: Citovat
rolland napsal(a):
Dobre zkusim to zkouknout ..... btw: bazary zž mám u nás dávno projitý .. a nic :-/
rolland
PříspěvekZaslal: po duben 18 2005, 18:49    Předmět: Citovat
MirekBk
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 15:58    Předmět: Citovat
rolland napsal(a):
zkus www.hifiland.net nebo http://stereomag.cz
ty voe, tak majetnej zase nejsu ..
