Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt květen 27 2010, 22:15 Předmět:
ake mas vystupne napetie s vstupu kde pripajaš parabolu je tam 13/17v zmeraj či ti sedi je to doležite počuvaj ma že ti z astry 1A ale si si isty že ked si u kamoša skušal programi z astry 1a išli ti u toho kamoša aj programi v hornom frekvenčnom pasme napr.bibe TV FREKVENCIA 2552 V HAAAAAAAAAA ??? uvedom si že na astre 1A maš ovela viac programou ako na aste 3A kde sa vysiela prevažne v hornom pasme podla mna v prijimači odišlo prepinanie horneho pasma 22 khz ak maš v prijimači lnb nastavene na universal tak prakticky ani nič ine neprichadza do uvahy na aste3A sa naše ako aj česke programi vysielaju prave v hornom pasme ked neodišiel aj samotny tuner v prijimači a tam si ti uš asi velmy neporadiš treba zmerať napetia z vystupu zdroja ako aj na samotnom tunery zmeraj aspon to napetie čo som ti napisal pre jednu polarizaciu ma byť 13 a pre druhu 18v firmware samozrejme možeš skusiť prehrať podla mna to schytal aj prijimač nielen lnb
Tak to bude ten problém..... Napětí ze zdroje sedí,až na větev kde má být 23V je ve skutečnosti 24,2V. Napětí na vstupu z lnb je také 24,2V jak na H,tak i naV polarizaci.
Neměl by někdo schéma k tomu to přijímači,nebo aspoň radu kde hledat? Nejsem žádnej profík,ale už mám zakoupený jiný přijímač a s tímhle bych si zkusil pohrát než ho vyhodím
