PCB mám v plánu vyrábět o víkendu. Bude oboustranný,ale bez prokovů. Chci to vyřešit tak,že místo prokovů budou použity vývody součástek. Prostě některé budou zapájeny z obou stran. Stejně tam budou veškeré IO v paticích a patice se celkem dobře pájí z obou stran. Akorát mi pije krev to napájení... 4 dráty na takovou hračku. Pohrávám si tady s myšlenkou narvat na tu desku nějaké měniče + ještě spínání napětí ve správném pořadí. Místo na tento "blok" by na desce bylo i při dodržení původního rozmístění součástek.
Naposledy upravil precizek dne pá květen 28 2010, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
To nebude zas tak horké. Mimo hromady IO (a ty budou všechny v paticích) je tam jen pár tranzistorů (většina na spínání LED displeje),2ks FRB konektorů a nějaké kondíky + odpory. Tady nějaká "demolice" nehrozí.
Ja som hladal predlohu dps, no nasiel som len akusi upravu, je to len jednostrana a prepojky, myslim ze to bolo na cnc webe, no kvalita nevalna.. Mas aj nieco lepsie?
Zaslal: čt srpen 12 2010, 20:02 Předmět: k tomu programování
nedavno jsem si z nouze musel něco napsat pro své PMI 80 (řídím si s tím magnetoterapeutickou pomůcku na koleno) a tak jsem slídil po asm80, je jich plno a běžně generují Intel Hex soubory. Jen bych upozornil, že ASM pro Z80 je ještě víc a ten bych pro první programátorské kroky nedoporučoval. Doporučil bych si pořídit simulátor epromky, pak jde ladění trochu od ruky.
Ručním programováním (psát si kod na papír a podle tabulky překládat je otročina)
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 03 2010, 5:26 Předmět:
Slaboproud jsem si dodělával dálkově na SPŠE Brno a PMI80 jsme tam taky měli.
Na Aukru je pěkný kousek v.č. 0092, ale za 2222Kč
Ale hlavně mě zajímá tahle věc: nevíte jestli MH1082, dekodér a budič displeje, byl to původní návrh Tesly, nebo ten obvod od někoho okopírovali ? Zahraniční ekvivalent se mi nepodařilo najít (koupit se pořád občas dá, zajímá mě to spíš z historického hlediska).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4060 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 07 2010, 21:23 Předmět:
precizek napsal(a):
Mám trošku zmatek v těch Epromkách. Viděl jsem,že někde ta s okýnkem vůbec není (MHB8708C),ale je to asi přímo z výroby v 8608/xxx,která nemá okno a je celá v plastu. ............ Myslím,že do MHB8608 bych to asi ani nešlo naprogramovat,nebo ano?
Nikdo na tenhle dotaz tady neodpověděl, takže doplňuji: MHB 8708C jsou mazatelné EPROM, můžeš do nich nahrát co potřebuješ a kdykoliv zase UV výbojkou smazat. Nejde to ale do nekonečna. MHB 8606 jsou z výroby naprogramované EPROM, nepamatuji se, že by je Tesla někdy prodávala nenaprogramované a nelze je smazat. Jinak jsou oba typy v aplikacích na 100% záměnné.
Pro PMI se používaly nejrůznější zdroje, které dodávaly potřebná napětí. Něco dělali v ZPA (EA1605), něco pražská elektronika (už se na název přesně nepamatuji, použitelný zdroj určený pro PMD 85 dělala bratislavská Tesla a něco dělaly Slušovice po vzoru EA1605. Tam ovšem zdroj ošidili, neosadili všechna napětí a dali tomu polooválnou skříň. Jeden takový historický zdroj u mne leží a někde bych našel i poněkud rozebraný EA1605, který by šlo opravit.
Strana 3 z 4
