Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: pá květen 28 2010, 9:22 Předmět: PHILIPS AZ 2808
Zdravim Vas.
Nemate niekdo schemu od tejto veže.Alebo poradiť.Pripojoval na akku cez bateriove kontakty a nevie či to dal opačne alebo čo tam dorobil,proste veža svieti,prepina sa cd,fm,kaz. ale napr. pri cd napiše open ale nič sa nedeje.Po demontaži som zistil zničený jeden z dvoch napájacích spinačov TA 8227 P.Kedže nemôžem zohnať schemu neviem zistiť či ten zničený (označenie 7331) je pre cd.Tiež je ticho asi aj zosilovač.Tiež je vidieť trochu vypuklý kond 4 700mic.Neviete poradiť.Dik
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 10 2010, 0:35 Předmět:
Přesně tenhle přístroj mám doma, takže to společnejma silama můžeme dát dohromady. Kdysi mi odešel magnetofon 1 (jen chrčí), ale nějak jsem necítil potřebu to opravit.
Kdo přesně, co, kam připojoval? Z původního dotazu ti to nějak vypadlo.
To rádio je dělané na 6xR20, to je jenom 9 Voltů.
Pokud k tomu někdo připojil akumulátor se jmenovitým napětím 12V, který měl možná plně nabitý...
Hned u konektoru od baterek je součástka, pravděpodobně zenerova dioda. Je O.K.?
Koukal jsem na to, a řekl bych, že TA8227P je spíš koncový zesilovač zvuku.
