Výbuchy TV
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Já myslela, že se v rtg lampách používá jako terč hlavně wolfram. Ale je pravda, že lampám nerozumím Embarassed
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Teraz citam ,ze sa pouziva paladium na anode... http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-12010/pouzitie-rtg-spektrometra.html niekde som cital ,ze sa pouzival kobalt. Nevím
Edit: Pouzivaju sa rozne materiali podla pozadovanej vlnovej dlzky. http://www.pvoc.sk/nano/skripta/RTG.pdf
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 11:46    Předmět: Citovat
daj to tv troska hmtd alebo tnt, zapal a drrrb rozleti sa na setky strany- odskusane Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Takhle funguje ta antiimplozní ochrana... http://youtu.be/_NqAHLcpZMg Ale ti kluci jsou trochu mimo. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 16:50    Předmět: Citovat
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 17:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
http://www.hzscr.cz/clanek/pozar-televize-zpusobila-technicka-zavada.aspx
Spomenul som si, že jedna séria týchto TV mala v zapojení jeden prúserový pozistor, ktorý v niektorých prípadoch mal za následok až požiar prístroja. Pamätá si to ešte niekto?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
To dává smysl. Telka, která je technicky bezvadná, přece nehoří. Od toho existuje třeba zapalovač, kotel, plynový sporák...
Například moje televize stejného typu ještě nikdy nehořela, a to je starší než já.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Vsak ten televizor v clanku tiez predtym nikdy nehorel. A uz ani nikdy nebude.
Scuttles
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Mně přímo před ksichtem vybouchl Šilialis..teda kond ve zdroji. No lekl jsem se řádně.. Slyšel jsem, že ruské Rubiny vybuchovaly
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Tam to bylo i v návodu, neponechávejte zapnutý přístroj bez dozoru, nebezpečí požáru!!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Jj, já to vždycky každému říkám, nenechávejte televízor zapnutý v pohotovostním stavu když opouštíte dům, neboť jednou se může stát, že přijdete domů, rozsvítíte a barák nikde. Wink
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Ještě k těm implozím - když jsem před pár lety dělal v továrně na obrazovky v Hranicích, tak tam jsem toho zažil požehnaně. Občas to bouchlo ve vakuační peci, ale větší sranda byla, když jedna rupla na dopravníku a o od ní jich ruplo dalších deset. Tam ještě nebyl nasazený antiimplozivní rám. To byly takové rány, že se třásla podlaha Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:19    Předmět: Citovat
setkal jsem se se 110 která po odkrytování byla tak vyplněná prachem, že prach kopíroval zadní stěnu a bylo to v domácnosti v obýváku, divil jsem se, že už dávno nehořeli.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Počul som, že ak majú obrazovku ekologicky zužitkovať, musí k nim prísť v celku. Ak už je poškodená (rozbité hrdlo), je po zábave. Vraj je problémom vzduch. Tak ako je to s tou recykláciou?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Vzduch byl problém pokud se obrazovka měla renovovat - měnit elektronový systém. Jinak je to jedno. Pokud se měla opravovat, dostala se se vzduchem dovnitř i vlhkost a ta mohla způsobit poškození luminoforu. Prostě pokud měla porušené vakuum tak je na renovaci vůbec nepřijímali. U ekologické likvidace je to úplně jedno.
Strana 6 z 7
