BM566A nejde
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 11:11    Předmět: BM566A nejde Citovat
Vím že, se to tady už řešilo, ale potřebuji něco co tam nebylo. Chci se ujistit, že ta chyba co dělá, je to co si myslím. Po připojení signálu se zobrazí jenom vertikální čára u AC signálu a posunutá tečka u DC signálu. Vyzkoušel jsem všechny polohy přepínače časové základny a všechny různé kombinace všeho u obou kanálů. Znamená to že, mi odešly ty diody v časové základně? Jestli jo nemá někdo fotku přeného místa, kde jsou uvnitř umístěny. Nemůžu je najít.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Podle popisu to je jiný problém a časovka vůbec neběží, s tunelovými diodami, poku jsi myslet tyto to nemá co dělat. Nemáš ho přepnut na zobrazení x-y ?
Buster13
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Nemam zkoušel jsem všechny kombinace. Jestli to neni casovka tak co.
renda15
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Buster13 napsal(a):
Psal jsem, že časovka to je, ale má problém, že neběží, takže schema a hledat. Může chybět něajké nap. napětí, může být problém ve zdroji proudu, může to být cokoli....
Buster13
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Super je to horsi, nez sem si myslel. Zajímalo by mě ještě, jak se projevuje ta zavada s těma diodama.
renda15
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 13:04    Předmět: Citovat
nejde to dobře zasynchronizovat, obrázek utíká a utíká, to platí v režimu auto, v norm se vůbec nezačne spouštět.
