Simulační programy pro elektroniku
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 14:35    Předmět: Simulační programy pro elektroniku Citovat
Chci se zeptat těch, kdož při návrhu obvodů používají nějaký simulační program, jestli mi mohou nějaký doporučit. Buď freeware, nebo placený (s rozumnou cenou).
Jde mi o simulování jednodušších analogových obvodů.
Fórum jsem prošla, ale moc aktuálního tam není. Sice mohu použít Google, ale to jaksi není ono. Osobní zkušenost a doporučení je vždy lepší.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 15:27    Předmět: Citovat
PSpice (OrCAD) , len neviem či neičo robím nedobre alebo je ten program blbý, neiekdy funguje jak sa mu zachce, všetky sučiastky pospajané a píše že nie , na druhý deň spravím všetko tak isto a už ide, alebo som mal uloženú simuláciu , spustím ju inokedy a už nefnguje - pričom nič sa nemenilo... Rolling Eyes
Počul som aj o Multisime ale nerobil som s tým...
EDIT: keď ten orcad funguje tak jak má, radosť robiť...
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 16:45    Předmět: Citovat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Ak v obvodoch hrajú parametre polovodičov dôležitú ulohu, simulátory bez dobrých knižníc sú tak na prd. A dobrých knižníc niet.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:52    Předmět: Citovat
někteří slušní výrobci dodávají přímo ke svým součástkám i modelky ke stažení
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Takový Linear Technology snad není neslušný výrobce, ale jestli je LTSpice dobrý model bych si netroufl posoudit.
Variola: zrovna u tebe bych neviděl absenci cvičného modelování obvodů jako zásadní překážku Twisted Evil
Zirafka
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Jde o to, že teďka tvořím takovou "pojistku" ale ono to má napájení 500V a ráda bych věděla, co se tam asi tak bude dít dříve, než se mi rozletí součástky po stole.
Jistě, všechno se dá odměřit, ale někdy je lepší vědět dopředu, co asi tak čekat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Určitě se tam bude v reálu dít něco jiného než v simulaci, čím větší napětí, tím spíš.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 10:31    Předmět: Citovat
500V bych v simulátoru nezkoušel, tady už hrozí poškození základovky vlivem vysokého napětí Laughing
co mě štve na simulátorech, tak většina co sem s nima dělal tak zlobila. A zlobila tak že jsem zapojil zapojení a dal vyzkoušet, a teď mi to hlásilo kde všude to není spojený nebo to nesimulovalo.... než sem našel kde byla závada měl jsem to 3x hotový na nepájku
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Já používám SIMetrix - kreslím v něm schemata i simuluji, simulace mi vždy dost přesně souhlasí se skutečností, musí se ale sehnat slušné modely a v případě, že se vyskytuje v obvodu indukčnost nebo nedejbože trafo, tak se musí dobře popsat, jinak z toho vyjde kravina.
Stáhnou INTRO verzi i s nějakými modely navíc si můžete například na mých stránkách.
Zkoušel jsem i jiné (TINA, OrCAD, MultiSIM...), ale vždy jsem se vrátil k lepšímu SIMetrixu.
Intro verze je omezená počtem uzlů, ale často to stačí (např. to stačí na odsimulování celého zdroje s UC3842, nebo celého LCF metru z mých stránek)
