prosim o radu malu mam tento prijmac dal my ho sused prskalo v nom vn trafo hadzalo iskry obraz raz zacas naskocil tak som sa hned rozhodol vymenit typ thermal m12-105 poslali my thermal 003311134 po vymene obaz naskakoval ale biely s o zelenym nadychom hladalsom dalsiu chybu vymenil som vsetky konden. v RKS a na module rgb som nasiel vadny tranzistor MPSA42. Po vymene sa obraz ustalil ale len biely napatia podla schemy sediavy menil som aj tranzistor RKS BU508DF nepomohlo
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 28 2010, 17:40 Předmět:
jozefus napsal(a):
prosim o radu malu ...
Nedám "malou radu", zato dobrou: dej to opravit někomu, "kdo do TV aspoň vidí" (abys neřekl, že tě posílám rovnou do servisu).
Nasvědčuje tomu úroveň tvých znalostí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá květen 28 2010, 18:54 Předmět:
Načo si menil BU508, keď riadok šlapal? Skúsil by som zohnať schému a zorientovať sa v nej. Ak Ti chýbu základy, tak si ich najprv doplň. Skús pomerať napätia, či sedia. Vidno sp. behy, alebo je ten obraz čistý?
Tym, ze prskalo trafo, mohlo sa poskodit aj nieco ine. Ja som mal pripad, ze to trafilo az videoprocesor... Podla toho popisu zavady nie az tak zretelne, ako sa zavada prejavuje. Aj tych skusenosti je menej, ale to nic. mozno by pomohlo foto. Mozno by bolo vhodne odpojit farby a tak sa pohnut dalej v oprave.
