Zapojení AES/EBU kabelu
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 18:50    Předmět: Zapojení AES/EBU kabelu Citovat
Jak má bejt správně zapojenej AES/EBU propojovací kabel s XLR konektorama ? Je v tom nějaká prekérka ?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 19:13    Předmět: Citovat
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 19:16    Předmět: Citovat
To je on mno . . . spíš mě jde o to zda se to zapojuje "pin na pin" nebo je to v tomhle případě nějak jinak Wink
popopepe
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 19:19    Předmět: Citovat
V tom textu pod tím obrázkem je popis pinů a jejich zapojení.
1 -GND
2 - +
3 - -
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Aha, sem to nějak přehlídl Embarassed Díky . . .
