osciloskop T565
alikes
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 10:18    Předmět: osciloskop T565 Citovat
Ahoj,
již delší dobu používám elektronkový osciloskop KřižíkT565 ke své činností, a poslední dobou se u něj nepravidelně objevuje závada, problém je v tom že po zapnuti misto aby osa X(časovka) byla přímka je to spíš nějaká pokřivená hodně vzdáleně připoninajíci sinusovka, rušení z vnějšku jsem už zkoušel a tím to není, prosím poraďte kde mám hledat závadu, děkuji.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Kámošovi toto dělal taky jeden osciloskop a bylo to vyschlým elytem ve zdroji.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:18    Předmět: Citovat
Jak jsi vyloučil rušení z vnějšku ?
Ostření funguje ?
Pokud nejde o život není kam spěchat.
alikes
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:33    Předmět: Citovat
všechny vstupy jsem zkratoval,ostření funguje bez problému.
