tak zdroj by měl být OK.propájel sem studenáky ktery sem videl,vyměnil dva elity.napětí ktere jde ze zdroje sedi. a ted tu korekci )-(
promerim kond na pozici CL44 a trand na pozici TL40 (BD681)
jeste zkusim spojit na tom trandu TL40 C a E jeslti se obraz roztáhne,abych věděl jeslti je problém ještě před trandem nebo až za ním anebo přímo v něm
Dnes jsem se dostal domů k této TV.Chtěl sem konečně pokročit.Zapnul jsem ji a zjistil že poduška je tam stále a jiné žádné deformace nejsou.tak jsem ji vypnul i ze st.by a šel si uvařit kafe.přišel jsem zpět do dílny a viděl jsem kouř,tak sem rychle přiběhl co se děje a viděl sem že se kouří z TV (přesně z té částí kam je napojen sítový kabel 230V.(nevím jak se to jmenuje ale je to takový malý modul kde je jsou 2 kondíky 0,1uf,pak odpory,a traficko a samozrejme pojistka.)nevim jestli je to ten obvod pro odruseni protože usměrňovač už je přímo na šasi.A právě jeden ten první kond 0,1uF nepřežil.vytekl a z něj právě šel ten kouř :cry:je to ten který je napojen vlastně za hlavní pojistkou a vodičem N. ale vůbec to nechápu jak se to stalo.nebo jeslti je to tím že byl vadný už?
mám tu ten samý modul z televize TELEFUNKEN (pravděpodobně měla také šasi thomson)a ten má osazení součástek i hodnot stejné,ale je zde připojena hned za pojistkou tlumivka a v tom modulu jak jak mi v něm dnes odešel ten kondík jsou jen drátové propojky).
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so květen 29 2010, 9:05 Předmět:
Na kondíku bol pravdepodobne stuďák. Ten druhý modul môžeš použiť, ale rovnako aj ten prvý, zatiaľ bez toho kondu.
Schému v pdf som dal sem: http://www.ulozisko.sk/296727/THOMSON_ICC6.rar Lepšie sa Ti tam bude hľadať obvod podušky.
dekuji vam moc. tohle je o hodne prehlednejsi schema.
studeňák pod tím kondem není vidět Ale takže já použiju tento modul co k té TV patří originálně.jen tam, vyměním ten kondík a celou desku propájím radši.
Pak začnu tu podušku dělat. Poruchu v tomto obvodu sem neměl nikdy moc rád. Ja se v tom pak špatně orientuju Ale zkusim to.
tak po chvilkach se k kteto vracim.nejhorsi je ze dycky muzu u toho sedet jenom chvili a pak musim zase pryc a vratim se k tomu zase treba az po trech dnech
zkontroloval sem diodový modulátor,zdá se OK,i součástky okolo ale stále nic. muze mi nekdo prosim pomoci ?
dekuji vam moc. tohle je o hodne prehlednejsi schema. ....
Tak zřejmě se Mysteri jen spletl a poslal ti omylem sch. ICC6 (6-ka je přece jen otočená 9-ka, ne ) - pak tam ten "obvod kor. ) (" hledáš ještě dnes - páč tam není (sch. je pro obr. 90°: 17-21" - viz tab. H)
Vlastíku - možná ti pomůže toto (pokud je to čitelnější, než to tvoje):
Taky prud tazko tecie cez ten kondik.Skorej by som tipoval zvod. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
děkuji vám mnohokrát pane kokun.Ja jsem si sice toho všimnul (když jsem v tom schématu od pana mysteriho hledal ten obvod korekce E-W,že je to pro šasi ICC6,ale říkám si tak tento obvod bude v těch šasích tak nějak shodný,ale tady sem právě vůbec nenašel ani zmínku o kkorekci E/W tak jsem jel podle toho myho necitelnyho schematu.A za to vase pane kokun dekuji to uz je lepsi:-)
