Schema měniče
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 13:29    Předmět: Schema měniče Citovat
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nějaké osvědčené schema zapojení "MĚNIČ 12V - 230V", s tím, že bych z toho rád napájel notebook popř. nabíjel pár telefonů. Výkon bych rád mezi 80W až 100W.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Třeba na Pandě je obyčejný měnič:
http://pandatron.cz/?308&vykonovy_menic_12/220v
Nebo použít IR2153 zapojený podle katalogu (Vs ale spojit se zemí) a k tomu trafo 2x12V. Drainy Mosfetů připojit ke "koncům" vinutí trafa a střed trafa připojit na plus.
jirka89
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 14:26    Předmět: Citovat
A nebude ten obdélník nějak vadit tomu notebooku?? Myslím jako nabíječce.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Spínanému zdroji je to jedno, když je na vstupu jako první věc (kromě filtru) usměrňovač. Vadit by to mohlo nabíječce na telefon, pokud je v ní trafo - asi se bude víc zahřívat a dělat větší rámus.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Pro napájení NB nebo telefonů bych spíše postavil DC/DC měnič(s MC34063,TL494,UC384x) než zbytečně převádět 12V na 230Vst a poté znovu měnit na nižší.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Standa33 : Pro telefon možná, ale pro NTB je podle mě jedno jestli stavím měnič 12/230Vac nebo 12/320Vdc. Navíc 12V/230Vac je univerzální a dá se použít pro cokoliv jiného narozdíl od DC/DC
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Autonabijacky na mobily stoja par korun. Univerzalne zdroje k notebookom na 12V tiez nie su drahe (akurat treba pozriet, ci maju vhodny konektor a napatie).
jirka89
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 16:29    Předmět: Citovat
tak já nevím!! Když jsem hledal měnič na internetu tak jsem našel asi 600,-. A tady to schema (viz. výše) mě to bude stát asi 200,-. Tak proč si to nepostavit?
jirka89
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem našel ještě jedno schema, je to trošku upravené to předchozí. Bylo uvedeno v AMARU. více na odkazu zde
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Osobně bych to z AMARA nestavěl, je to zbytečná výtopna (T4).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 8:05    Předmět: Citovat
K čemu je dobrý dělat z 12V ss 230 ~ a pak s tím pohánět 2W nabíječku pro 3.7V mobil? Rolling Eyes
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 8:36    Předmět: Citovat
Crifodo: On tím bude pohánět i adaptér k NTB, takže to má smysl. Musí se ale uznat, že kdyby jako nabíječku na mobil použil LM317 a nastavil si vhodné napětí, tak by účinnost byla určitě větší Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 8:40    Předmět: Citovat
aha.. a adaptér pro ntb má čistě náhodou 19.6V aby nebylo možno použít palubní 12V síť k přímýmu pohonu Rolling Eyes inu pokročilý 21. století
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Ne každej smějdskej NTB se spokojí s 19.6V, tudíž se vyhnout AC adaptéru nedá...
jirka89
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 9:25    Předmět: Citovat
No právě. Ne všechny notebooky jsou napájeny stejným napětím. Proto jestli se k tomu mají připojovat různé notebooky, tak to chce podle mě měnič 12V/230V, než pro každý notebook nastavovat napětí, pomocí nějakého potenciometru.
