Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: so květen 29 2010, 13:29 Předmět: Schema měniče
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá nějaké osvědčené schema zapojení "MĚNIČ 12V - 230V", s tím, že bych z toho rád napájel notebook popř. nabíjel pár telefonů. Výkon bych rád mezi 80W až 100W.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so květen 29 2010, 14:18 Předmět:
Třeba na Pandě je obyčejný měnič:
http://pandatron.cz/?308&vykonovy_menic_12/220v
Nebo použít IR2153 zapojený podle katalogu (Vs ale spojit se zemí) a k tomu trafo 2x12V. Drainy Mosfetů připojit ke "koncům" vinutí trafa a střed trafa připojit na plus.
Zaslal: so květen 29 2010, 14:31 Předmět:
Spínanému zdroji je to jedno, když je na vstupu jako první věc (kromě filtru) usměrňovač. Vadit by to mohlo nabíječce na telefon, pokud je v ní trafo - asi se bude víc zahřívat a dělat větší rámus.
Zaslal: so květen 29 2010, 15:49 Předmět:
Standa33 : Pro telefon možná, ale pro NTB je podle mě jedno jestli stavím měnič 12/230Vac nebo 12/320Vdc. Navíc 12V/230Vac je univerzální a dá se použít pro cokoliv jiného narozdíl od DC/DC
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34308 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 29 2010, 16:03 Předmět:
Autonabijacky na mobily stoja par korun. Univerzalne zdroje k notebookom na 12V tiez nie su drahe (akurat treba pozriet, ci maju vhodny konektor a napatie).
Zaslal: so květen 29 2010, 16:29 Předmět:
tak já nevím!! Když jsem hledal měnič na internetu tak jsem našel asi 600,-. A tady to schema (viz. výše) mě to bude stát asi 200,-. Tak proč si to nepostavit?
Zaslal: ne květen 30 2010, 8:36 Předmět:
Crifodo: On tím bude pohánět i adaptér k NTB, takže to má smysl. Musí se ale uznat, že kdyby jako nabíječku na mobil použil LM317 a nastavil si vhodné napětí, tak by účinnost byla určitě větší
Zaslal: ne květen 30 2010, 9:25 Předmět:
No právě. Ne všechny notebooky jsou napájeny stejným napětím. Proto jestli se k tomu mají připojovat různé notebooky, tak to chce podle mě měnič 12V/230V, než pro každý notebook nastavovat napětí, pomocí nějakého potenciometru.
