Grundig CUC 7303
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 15:43    Předmět: Grundig CUC 7303 Citovat
Telka je uplne mrtva,bola odpalena poistka,pozistor je OK,vymeneny NPN tranzistor BUL 310,a C 47mikro/350V,poistka drzi,ale stale mrtvy,na vystupe pulzneho trafa zadne napatie. Ma niekto nejaky tip? Diky
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 20:35    Předmět: Citovat
AME Hradec Králové zasílá sadu zdroje, podobně jako Philips, vyměníš cca 20 dílů, a zdroj funguje. A téměř bez reklamací. Výjimka potvrzuje pravidlo.
BikoRS
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 11:32    Předmět: Citovat
Pekny den prajem majstri, chcem sa spytat taku otazocku... Pred tym nez vymenim vsetky suciastky v tom zdroji je PWM modulator UC3842N ktory budi spinaci tranzistor. Nakolko nemam osciloskop neviem ako zmerat ci je funkcny. Neviete povedat ci odchadzaju tieto IO. Alebo nejaku radu ako zistim ci slape??? Dakujem velmi pekne
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 12:04    Předmět: Citovat
Najdi si na nete datashet k IO a mozes merat, inak ho pouziva OVP a ak mas schemu OVP tak podla nej musis nieco namerat, IO tiez odchadza ale pomeraj najprv odpory, ktore idu z 300V
juca
BikoRS
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Neviem zacinam byt akysi bezradny Mad nemam na tom UC-cku ziadne napätie a všetky polovodice su OK. Ved je tam spolu 5,5 sucastek, to neni mozne aby to neslapalo!!!
BikoRS
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 13:57    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som vyletoval ten IO UC3842N a napajacie napätie je peknych 20V, predtym 0V. Bol odpaleny aj trandik BUL310 takze asi bude v prdeli aj ten IO. Skusim ho vymenit a uvidim. Zatial diky moc
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Ak bol v skrate spinaci tranzistor, vacsinou to neprezije ani integrac. Baza tranzistora byva totiz spojena s vystupom IO galvanicky a len cez male odpory.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 24 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Zmeraj aj tu malu zenerku,byva v skrate
