Soft na záchranu dat z diskety
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 17:40    Předmět: Soft na záchranu dat z diskety Citovat
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto poradiť nejaký soft na záchranu dat z diskety,
mám tam dôležité údaje a bola vložené v disketovej mechanike a nejakým spôsobom sa disketa mechanicky poškrábala a nedá sa mi z nej nič prečítať,
ďakujem!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Zkus třeba PC inspector file recovery.Je to na slunečnici ke stažení zdarma.Šance že to ale dáš včechno dokupy je mizerná Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Hlavně nepoužívej k záchraně tu mechaniku, která to poškrábání způsobila.
Jestli je poškození v oblasti tracku 0, budeš mít data v dost neuspořádané podobě.
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 20:40    Předmět: Citovat
To by bolo este v pohode. Horsie je, ak je disketa fyzicky poskodena v mieste, kde su (v tomto pripade boli) data toho doleziteho suboru.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 20:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zkusit to můžete, ale vidím to bledě. Různý recovery soft zachraňuje data z médií, kde se nějak zmastila souborová struktura, ale pokud se budou vadně číst sektory, tak je ámen. Jediná možnost je pak použít speciální (ale dnes asi nesehnatelnou) mechaniku, která umí operaci "read track", tj. načte celou stopu i s mezisektorovými mezerami jak to leží a běží. Data se pak musí exhumovat ručně.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Příkaz 'Read track' není věcí mechaniky, ale řadiče a umí ho všechny řadiče 8272A kompatibilní.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Ja jsem driv pouzival nejaky soft tusim od MRP a uspesnost byla docela vysoka.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 17:03    Předmět: Citovat
No tak tím líp. Kdysi jsem se toho procesu zúčastnil ještě na 8 palcových disketách na PDP a tam jsme museli sehnat speciální řadič (s mechanikou dohromady), běžné to neuměly. Teď ještě jak tu funkci zpřístupnit v systému. NT a jejich pokračovatelé umožňují nejnižší přístup na fyzický sektor, v Linuxu nevím.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Ahoj.
V minulosti sa mi na opravu poškodených dát na disketách osvedčil GRDuw - Disk Utility:
link
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Jo casino , Aukro a disketa jsou stejně adrenalinové záležitosti . Pude-nepude . Zachraňovat jsem se chodil na starý poč s 3.11 . Když tam ne , já už nikde ne .
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Tiež sa mi kedysi dávno poškrabala disketa ešte na D40. A vyriešil som to dosť "bastlířsky": Otvoril som disketovú mechaniku, spustil kopírovanie diskety sektor po sektore, a keď to nevedelo načítať, tak som počas čítania ručne posunul vozík s hlavou o desatinu milimetra jedným alebo druhým smerom. Šlo to ťažšie, motok kládol odpor, ale na x-tý pokus to poškodený sektor načítalo dobre. Nakoniec sa mi podarilo zachrániť všetky dáta.
Iný prípad: hlboko poškrabané miesto som mechanicky vyhladil, už si nespomínam čím, ale niečím tupým a opatrne, a začalo to fungovať. Keď sa totiž urobí ryha, tak okolo to je vypuklé, to odtláča hlavičku od povrchu a nečíta to.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Používal jsem NU pack (asi 1995), na starém DOS kompu NDD, NU, a podobně. Bohužel některé soubory bývají poškozeny nenávratně.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých
našiel som toto vlákno a podujal som sa po rokoch skúsiť pozachraňovať dáta z diskiet.
Stiahol som a nainštaloval doporučený program.
Niečo som intuitívne skúsil, ale moc som tomu nedal, z diskety na obrázku sa mi podarilo zachrániť dva jpg obrázky (fotky na občaňák - takže z výsledku som si veľa radosti neužil Very Happy )
V inom dialogovom okne mi to ponúklo na tej diskete riadkov viac, tak som sa v ňom pustil "liečiť" riadok po riadku.
Vôbec neviem, do čoho som sa pustil, ako rozpoznám, čo to je v tých riadkoch, či na diskete ešte niečo je?
Je mi to všetko cudzie (postup, terminológia)...
nemal by niekto chuť mi s tým pomôcť, ako vôbec od začiatku na to?
Ďakujem.
 Soubor:  SnapShot_051720.png
 Velikost:  178.28 kB
 Staženo:  68 krát
jogo
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Ten 1. riadok "skenoval" asi minútu a výsledok bol "nič".
A tu je výsledok asi 15 minútovej práce pc "skenovania" (po stlačení toho červ. kríža) na tom druhom riadku (z predchádzajúceho obrázka)
EDIT: tento "nájdený" súbor cluster741.xls som následne skúsil otvoriť, excel sa mi spustí, ale len čisté sivé pole v ňom. Ako súbor má 1440kB, ...na diskete sú ešte 2 fotky, možno ďaľšie data, (disketa pojme tuším 1,4MB) nie je toto iba info o niekedy zmazaných dátach z diskety?
 Soubor:  SnapShot_055120.png
 Velikost:  183.24 kB
 Staženo:  61 krát
Naposledy upravil jogo dne so květen 29 2010, 20:17, celkově upraveno 2 krát.
jogo
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Aby som nejako začal:
1. poklikaním na ikonu som spustil program
2. v dialog. okne som zvolil AJ
3. ukázala sa nasledujúca tabuľka
 Soubor:  SnapShot_053220.png
 Velikost:  217.06 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  SnapShot_052421.png
 Velikost:  129.32 kB
 Staženo:  69 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
