Kľudne môže byť "na hrane" napr. nejaký kondenzátor, a zvýšením teploty sa môže jeho stav preklápať k prijateľnejšej hodnote a tým sa môže parazitné pískanie zmenšovať. Tak isto sa môže správať akákoľvek iná súčiastka, napríklad v krajnom prípade aj hodnota odporu..asi je ťažké zodpovedne povedať, či takto opísaný prípad znamená blížiaci sa koniec životnosti..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 30 2010, 9:48 Předmět:
Praskání v tvp (po zahřátí) tu úplně přesně vystihl a popsal PotPalo.
Popsal i způsob, jak lze odstranit (když už to některý výrobce "neošetřil" sám)
Pískání tu rovněž bylo dost "rozebráno" - bývá dvojího druhu: pochází z ŘKS, nebo od spínaného zdroje.
Pískáním ve ST-BY byly "proslulé" některé modely OVP. Výrobce tenhle problém řešil "za pochodu" (až už byly tvp u konečného zákazníka ) - vydával "Servisní pokyny" (do své servisní sítě), jak tento problém řešit (pískání odstranit)
Servisní síť tak "dělala část práce" vlastně za výrobce (který nevěnoval dostatečnou pozornost už při vlastním vývoji tvp - byly "šity horkou jehlou") _________________ Honza - kokúň
__________________________
