Jde jen o pokus, chtel bych zkusit, jak by vypadal zvuk z kytary snimanej elektretovym mikrofonem (pridat korekci a predzesilovac) a kvůli velikosti jsem chtěl použít 2xAAA. Druhá (ale vetsi) možnost je samozřejmě klasická 9Vbaterka. Našel jsem teď ale operační zesilovače s napájecím napětím pod 3V,v SMD verzi, tak bych zkusil nektery z nich.
Jeste k te korekci: podobne schéma na úpravu basů a výšek mám, hledám zapojení, které "ovládá" i středy.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 31 2010, 12:09 Předmět:
Třeba AR/B 4/78 str. 131 - vím že jsem nějak upravoval hodnoty kondenzátorů, protože se mi zdálo že je to moc "v basech", ale už nevím přesně jak.
Ty 3V operáky neznám, vyzkoušej a uvidíš...
edit: Ale taky bych se přimlouval spíš za tu 9V baterku.
Naposledy upravil kelley dne út červen 01 2010, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 31 2010, 15:01 Předmět:
Uvědom si, že jde i o přebuditelnost a dosažený rozkmit signálu na výstupu. Když budeš mít "krmení" jen 3V, dosáhneš na operáku jen ±1,5V - což znamená, že se se signálem dostaneš jen na hodnotu těsně kolem ±0,8 - ±1V - a ani rail-to-rail operák to nezachrání, kdežto v případě 9V destičkovky máš k dispozici meze až někde na ±4V... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 01 2010, 19:15 Předmět:
Jestli se ti podaří použít operák s malou spotřebou nebo tranzistorový korekční předzesilovač, můžeš to napájet z 12V alkalické baterie pro foto. Má poloviční délku, než mikrotužkovka, a při odběru do 5mA nejméně deset hodin vydrží: http://www.audiocentrum.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=365
