Schema měniče
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 12:58    Předmět: Citovat
V tomto pripade som som jednoznacne za kupu menica(skusenost)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 14:59    Předmět: Citovat
cabernet: napiš jakou máš zkušenost a s čím, mám v plánu taky něco udělat/koupit, ale ještě jsem se nerozhodl, dávat deset litrů za měnič se mi taky nechce, takže to asi povede na nějakou malou centrálu
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 15:37    Předmět: Citovat
A ještě jsem našel jedno zajímavé schema, na hw.cz, ale tam bude velký problém s trafem.
schema zde
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 6:03    Předmět: Citovat
Nějak tomu nerozumím . Proč si nevezmeš ze šrotu UPSku a nedáš do menší škatulky , protože tam nebude aku a jee tooo . A máš to zadarmo .
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:12    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Ako bolo spominane, problem bude aj s trafom. Potom po zlozeni tekehoto menica mozu nastat problemy s ozivenim. Dalej tento menic by mal mat dobru rychlu elektronicku poistku a tiez ide o to, aby bol potom schopny dodat vykon, ktory potrebujes. Pisem na preto, lebo som nedavno opravoval nejaky cinsky menic minimalnych rozmerov za rozumnu cenu, ktory na moje prekvapenie pracoval bez problemov, bez velkych vykonovych strat.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:29    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Tak problém s trafem bych osobně neviděl, je to obyčejné síťové trafo které se dá běžně sehnat. Problém s oživením jak u čeho, jednoduchá konstrukce s IR2153 v katalogovém zapojení ani problémy se zapojením neumožňuje, pojistku to ale nemá Sad
Ten číňan co jsi ho opravoval...jaká byla konstrukce? (trafo - ferit/síťové, výstup obdélník/sinus, výkon,....)
cabernet
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Ta poistka je dost dolezita vec v tomto zapojeni. Bez nej mozu odchadzat vykonove polovodice. Neodhovaram ta od bastlenia, ale povedal som len svoj nazor s rizikami.
Myslim, ze som opravoval prave tento:http://www.reflexite.cz/ltsimgkat/lednicky/sp30024.jpg
Sinus to asi nemalo.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 18:53    Předmět: Citovat
tak se mi podařilo najít ještě jeden zajímavý měnič.
možná by nebyl marný!
Však koukněte sami
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:03    Předmět: Citovat
jirka89: totéž co s mnou zmiňovaným IR2153 + hlídání napětí.
jirka89
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 20:11    Předmět: Citovat
jj! tak na to jsem zase zapomněl!!
