pritiahnutie blesku
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 16:16    Předmět: pritiahnutie blesku Citovat
Rád by som fotografoval rýchlosnímajucou kamerou ale aj previedeol pôsobenie blesku na niektoré zariadenia, lenže ako vieme, blesk vätšinou neudrie na jedno miesto.
Mám ku tomu vyhliadnutú peknú rovinku, nikde široko ďaleko nič ohroziteľné.
Otázka, dal by sa použiť nejaký jednoduchý nenáročný u tejto aplikácie jednorázový napr. VN. generátor, doplnený o bezdrôtové spustenie, ktorý by v kombinácii s niekoľko metrovým teleskopickým stožiarom, blesk pritiahol.
Prípadne pripojený na vodič, vynášaný vodikom plneným balonom.
Faradayovú klietku by tvorilo mnoho kilometrov vzdialené vozidlo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 16:41    Předmět: Citovat
To stačí sa vydriapať niekde na holinu do 1000m a počkať na búrku pod tým holým vrchom. Žiaden VN generátor netreba. Vlasy ti dupkom stoja, možno len zo strachu, ale ktohovie. Problém je rozoznať jednotlivé blesky. A tá kovová tyč na vrchole bola žeravá.
Raz stačilo! Wink
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 16:44    Předmět: Citovat
vem tenký měděný drát a pouštěj na něm draka, upřímnou soustrast Laughing
nebo balonek by taky šel
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Není pravda, že neudeří dvakrát na jedno místo.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 18:50    Předmět: Citovat
dělávali to v jednom pořadu malou raketou, která za sebou táhla měděný drát.
Jinak:
Nezahrávej si s bouřkou. Energie blesku je taková, že atomový elektrárně se výkon proměněný v bouřkový blesk nepodaří vyrobit za hodinu. Znám případ,kdy se po úderu blesku do hromosvodu posr.. i kalkulačka, která byla jště zabalená v krabici (elektromagnetická rázová vlna) a nejen hromosvod byl zralej na výměnu..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A jéje, tady zase někdo plete enregii a výkon Rolling Eyes Věta: "výkon proměněný v bouřkový blesk nepodaří vyrobit za hodinu." je nesmysl na druhou.
Energii blesku vyrobí Temelín za zlomek sekundy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Jak se měří energie blesku?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Energie se nevyrábí Very Happy
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Někde jsem našel, že pro "průměrný blesk" je jeho napětí cca 10 milionů voltů, a proud výboje kolem 200 kA.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tak přemění na elektrickou Embarassed
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:26    Předmět: Citovat
popopepe: doplním, že energie blesku bývá 1MJ až 10MJ, tudíž s tím Temelínem je to jak psala Andrea.
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To si jen myslíš, v jedný reklamě ji dokonce ti ji dokce zabalí na cesty.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:17    Předmět: Citovat
energie blesku opravdu taková není, v porovnání s temelínem je to nic
jinak, kamarádovi bacil blesk do antény z Cu drátu (elektroinstalační 2,5mm) a ten se normálně rozcáknul a ty cákance se mu zapekly i do skla v okně. S elektrikou není radno si zahrávat Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Mně hlavně není jasné, jak to zařídit, aby blesk praštil kam chci já. Několikametrový stožár na to stačit asi nebude. Před okny mám asi 40m vysoký komín, a za deset let, co tu bydlím se mi nestalo, že bych do něj viděl praštit blesk, i když při bouřce na to čekám a vyhlížím blesky.
Netvrdím, že do komína ještě nepraštilo, ale na požádání to nefunguje.
Co tak vím, tak to bouchá zdánlivě nelogicky úplně jinam, než by se podle výšky objektů dalo očekávat.
popopepe
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Jo, blesk není člověk. Blesk jde cestou nejmenšího odporu Smile
Strana 1 z 5
