Zaslal: ne květen 30 2010, 19:19 Předmět: zdroj dvd citron elektronic
Dobrý večer
Ze zvědavosti jsem rozebral nefunkční dvd přehrávač a rád bych se zeptal na typ nebo obecný název zapojení zdroje který je tam použit. Rád bych se poučil, ale nevím co vlastně hledat. Je to ten typ zapojení , kde není vlastní síťový vypínač, ale zapíná se jen takovým tím dotykovým tlačítkem. Jak jsem snad pochopil , tak je to pod napětím pořád. V tomhle konkrétním případě se jedná o dvd Cyber home od Citron electronic, typ CH DVD 645. Díky Franta
to je klidně možné, po zapnutí se nic neděje, ale nějaké to napětí tam jde naměřit, jenže všude jen záporné. Nemyslím si ale že bych to byl schopen opravit, jen jsem zvědavý jak to vlastně funguje.
Otoč si šňůry od měřáku, a už bude kladné . Černý drát jak v měřáku tak ve zdroji patří na mínus.
no takhle doslova jsem to nemyslel, šňůry mám správně. Myslel jsem to tak, že na vývodu kde by mělo být kladné napětí je záporné. Je to tam napsáno. Na vývodu označeném -25V je skutečně -25V. Pak je tam ještě vývod +5V, to tam taky je, pak GND , pak F+ a F- . No a na F+ je napětí záporné.Pro pořádek F- má -14,4V,F+má -14,4.
Zapíná ho nějaký impuls či logický stav. Asi z procesoru. A ten čte to tvoje stisklé tlačítko.
Zdroj může a nemusí mít nějaký pomocný obvod, který funguje pořád, a drží pod napětím jenom ty obvody, které jsou potřeba právě k tomu zapnutí.
Nebo prostě zdroj běží pořád, a vnitřnosti jsou vypnuty nějakým tranzistorem , relé či podobně.
