USB programátor PIC
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:07    Předmět: USB programátor PIC Citovat
Ahojte kolegovia! Potreboval som programátor PIC. Našiel som už dávnejšie toto: http://doveda.byl.cz/konstrukce/pgm_usb/index.htm Rozhodol som sa pre jeho stavbu. Nechcem sa teraz hádať, možno sú aj lepšie ale na napaľovanie "hotových" HEX súborov je perfektný. Na nete sa dá toho nájsť neúrekom. Programátor "chodí" bez problémov, pálil som rôzne F-ká aj C-čka, všetko v pohode. Nepáčila sa mi ale mechanická konštrukcia a SMD tiež veľmi nemusím. 16F628A som si bez problému doma napálil na starom dobrom JDM programátore na starom PC. Ak má niekto záujem, tu je Eagle plošák pre "normálne" súčiastky a pasuje to aj do plastovej krabičky, myslím že to je U-KP35A. Nie je to podrobný návod na stavbu ale kto sa "vyzná", hravo sa zorientuje. Žltá LED indikuje prítomnosť +12,8V. A ešte poradie vodičov ICSP je opačné ako zobrazí program pri napaľovaní. To som si neskoro všimol, už bol plošák navrhnutý...
 Soubor:  DSCF3032.JPG
 Velikost:  282.55 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  DSCF3035.JPG
 Velikost:  213.22 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  DSCF3038.JPG
 Velikost:  203.21 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  DSCF3041.JPG
 Velikost:  208.42 kB
 Staženo:  111 krát
PGM.rar
 Soubor:  PGM.rar
 Velikost:  68.98 kB
 Staženo:  218 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 5:11    Předmět: Citovat
Ďakujeme, idem stavať Very Happy Agree
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 7:34    Předmět: Citovat
Zdravím , mohl by jsi sem dát ten tišťák v origu vytištěný jako png či podobně ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Nebyl by jednodušší tenhle? PIC-Brenner8 Je tam jen jednostranná deska s jedním 18F2550 a soft, který umí všechny PIC. Mám ho a jsem s ním spokojenej.
fery66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Uvažoval som aj nad ním ale odradila ma horšia dostupnosť 18F2550 ale hlavne som ho nemal kde naprogramovať. Tu je "dokumentácia" v pdf:
USB prog sch.pdf
 Soubor:  USB prog sch.pdf
 Velikost:  20.58 kB
 Staženo:  423 krát
USB prog brd.pdf
 Soubor:  USB prog brd.pdf
 Velikost:  44.12 kB
 Staženo:  294 krát
USB prog os1.pdf
 Soubor:  USB prog os1.pdf
 Velikost:  68.43 kB
 Staženo:  318 krát
USB prog os2.pdf
 Soubor:  USB prog os2.pdf
 Velikost:  41.52 kB
 Staženo:  266 krát
Naposledy upravil fery66 dne po květen 31 2010, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Tyto stránky mám rád a doporučuji je . Ale 18ku nenaprogramuju . Nebo prodáváš s napáleným programem ? Vidíš jak jsou ta fota hezká , díky i za ostatní .
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Ten PIC mohu naprogramovat, nebyl bys první, to není problém. Měli by ho mít ve Farnelu, TME i jinde. A naprogramovat bys musel i tu 16F628A.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:05    Předmět: Citovat
JDM PIC mám v provozu , 628 vypalovat umím - je-li u zapojení dodáno nastavení programátoru .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:11    Předmět: Citovat
takhle se zalívaj vodiče do PCB ? Upset vždyť je taková spousta krásných konektorů do PCB Wink
fery66
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
S IC-Prog-om som na JDM a W98 pálil tento HEX. Okrem typu procesora som nič iné nenastavoval. K tomu zalievaniu vodičov: Vodiče som "zalial" preventívne aby som ich pri oživovaní programátora náhodou nepretrhol. Žiadne oživovanie sa však nekonalo, išiel na prvé zapojenie. Konektor tam dávať je škoda, veď sa to nebude nikdy rozpájať. Wink Len môže byť zdrojom prípadnej poruchy... Sad
k150.HEX
 Soubor:  k150.HEX
 Velikost:  11 kB
 Staženo:  214 krát
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Víš , autoři , kteří chtějí pomoci bastlíři ještě připíší pro 628 např. toto : Před vlastním programování nastavte konfigurační pojistky. CP=OFF, CPP=OFF, LVP=OFF, BOREN=ON, MCLRE=I/O, PWRITEN=ENABLED, WDTE=ON, OSC=HS.
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 15:03    Předmět: Citovat
pěknej programátor, jen kdyby ho podporoval MPLAB
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 6:29    Předmět: Citovat
Hm , ba , toť jaksi podstatná maličkost . A hafca , jak je to u toho spruta a MPlabu ?
hafca
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Já programovat neumím, používám to jen jako programátor. Obávám se ale, že MPlab s tím komunikovat nebude. Alespoň jsem na jejich stránkách o něm nic nečetl.
Když mi stručně napíšeš, jak to zkusit, někde ten MPlab stahnu a vyzkouším to.
Edit
Tak mi to nedalo a zkusil jsem ten MPlab. Bohužel Brenner jsem tam nenašel. Cry
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To sa hodi zvlast vtedy,ked pouzivaju RC-oscilator a nepouzivalu clrwdt... Laughing Laughing
