Koukal jsem na tu jednu, s přepáleným vláknem, jemně jsem ji očistil a bylo na ní 6.3V na 0.3A, že by teda měla mít hodnotu 6.8V?
to by bylo blíže odpovídající těm 7V vámi uvedeným. Ale podle toho co šlo přečíst z žárovičky, tak se spíš přikláním 6.3V.
Chlapi jukněte do svých talismanů, jaká tam je ta žárovka prosím.
Protáhlou baňku má určitě.
zdravím a předem děkuju
ja dal do rytmuse 12V 0.3A a stupnice skvele sviti... tuhle zarovkunsi puc z neaeho tesla radia (tak kolem 1955) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jinak 7V delali v jugoslavii a montovali se do radii typu major. v teslach sem jeste 7V nenasel. hlavne ted je v siti vic voltiku, tak stejne ta zarovka a radio je pretezovane... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Nevím, jest-li v Jugoslávii dělali 7V žárovky, ale v ČSSR se dělaly určitě.
p.s.: Ve schematech Talismanů se uvádí parametry žárovek 6-7V/0,3A. Z principu zapojení přijímače je prakticky jedno, jest-li jsou žárovky na napětí 6V nebo 7V, důležitý je proud 0,3A, z čehož vyplývá, že při jmenovitém proudu přijímače 235mA jsou tyto žárovky podžhaveny. Pokud je dnes v síti napětí 230V, pak je docela vhodné kompenzovat žhavicí proud použitím žárovek 12V/0,3A. Jas vlákna se tím nezmění.
Nedávno jsem koupil jeden vrak Talismanu a tam byly relativně velké kulaté žárovky Tesla 6V/0,5A. Vypadaly jako původní. Musel jsem jen vymenit vadnou UY1N za kremikovou diodu a odpor asi 500ohmů do zhaveni a radio hraje. Jen doba po zapnutí je trochu delsí. Mate nekdo prosim nejaké podrobnejsi schema prepinace vln rozsahu? ..kuju
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 17 2010, 17:19 Předmět:
jenom toto, 305,306,307,308U:
http://www.radiojournal.cz/schemata/ts308sch.pdf
(ale pravděpodobně již máš) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Podařilo se mi oživit staré rádio Talisman 308U a mám 2 dotazy.
1. chybí tam žárovka - může se ta jedna, co tam je, spálit než koupím tu druhou? Pouštěl jsem to zatím jen na pár minut.
2. bylo to hodně zaprášené - pročistil jsem to podle "nejlepšího svědomí", ale
přesto to docela "topí" - hrozí, že by se to úplně přehřálo, chytlo nějaký zkrat a přestalo fungovat?
Děkuji, a omlouvám se za asi poněkud laické dotazy.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červenec 01 2010, 19:54 Předmět:
1. Žárovky jsou zapojené do série. Pokud jedna chybí nebo je prasklá, rádio nemůže vůbec fungovat. Pokud to hraje, tak je to nějak přebastlené (možná proklemovaná patice).
2. Talisman hodně topí, to je normální. Změř ale žhavicí a anodový proud. Pokud sedí, je vše v pořádku a nemělo by se nic stát.
Zaslal: pá červenec 02 2010, 6:31 Předmět:
žárovky tvoří zároveň síťove pojistky tudíž jimi prochází plné nápětí a protože jsou dvě v serii tak musí být obě, nutno dodržet, provoz na jedinou žárovku teoreticky je možný po úpravě druhé objímky jak uvedeno výše, těch 6-7V navíc by žhavení elektronek nemělo ohrozit anebo jediná žárovka na 12V/0.3A ale lépe nechat původní zapojení tj. dvě rovněž s ohledem na přepětí v síti 230-240V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tož jsem zapouzdřil a přiletoval nové C40, C43, C44, a pro jistotu také C16 a C45, práce restaurátorská velmi pěkná, talisman vypadá uplně původně, ale když jej zapnu, tak se mu nějak nechce hrát (. Elektronky žhaví, žárovičky obě ok, tak jsem na to zvědavej jestli má tenhle talisman ještě šanci k dobré funkci (. Docela mě nemile rozladil...
Zaslal: út červenec 06 2010, 13:01 Předmět:
Při práci nezapomeň, že je šasi spojené se sítí a že tě to může zabít. Zapoj si přívodní šňůru tak, aby byl na kostru přivedený nulák. Nikdy do rádia nešahej levou rukou, nikdy se při práci nedotýkej uzemněných kovových věcí (topení, elektropřístroj s kovovou skříňkou).
1. Změř anodové napětí (vývody filtračního elytu proti kostře). Na jednom bude cca 200 V, na druhém o něco míň.
2. Pokud tam to napětí je, šáhni nějakým kovovým předmětem na vývod 3 elektronky UBL21. Z repráku se musí ozvat praskání.
3. To samé udělej u vývodu 4 druhé UCH21. Zase to bude praskat, ale silně.
4. Změř napětí na elektrodách první a druhé UCH21 a porovnej je se schématem. Musí sedět.
5. Zkontroluj, jestli se nedotýkají plechy ladicího kondenzátoru.
6. Podívej se pořádně, jestli ve vysokofrekvenční části není něco urvané.
Pak to musí hrát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
